Обновление TreeView с раскрытием узлов
Проблема сделующая: Я заполняю дерево следующим образом: при раскрытии узла выполняется запрос и к этому узлу добавляются дочерние узлы (результат запроса). Всё нормально работает. А как сделать так, чтобы при обновлении дерева все ранее раскрытые узлы раскрылись снова? Пытался сделать с помощью ArrayList (т.е. при раскрытии узла в ArrayList погружается этот узел, а при закрытии - удаляется из ArrayList). Не работает. Может быть Вы знаете какой-нибудь способ решения этой проблемы? Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарен за полезную информацию. ... |
| 30.07.2004, 15:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438687]: |
47ms |
23ms |
| others: | 220ms |
| total: | 327ms |
