Вопрос по поиску в строке.
Есть заполненный листбокс, строки вида тип : Email. Например Секретарь : eew@gfg.ru ну и т.д. Заполнялся он так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Есть кнопка Delete.Нужно, чтобы при нажатии на нее происходило удаление строки из таблицы ContragentEmailTbl(состоит из столбцов EmailTip,Email,CompanyContragentId ). Т.е. в таблице нужно найти и удалить строку, поле Email которой входит в выделенный элемент lbEmail(лист бокса). Или не мучится и заполнять листбокс по другому, с помощью дата биндинг например? Зарание спасибо. ... |
| 04.08.2004, 18:33 |
<ИМХО> обычно используют databinding 1. в select указывают дополнительные вычисляемые поля (или же после заполнения datatable заводят вычисляемые колонки) 2. для показа используют dataview (+rowfilter) - не нужен никакой select для отбора записей PS: заодно при такам подходе решается вопрос синхронного показа из одного источника в нескольких контролах на форме </ИМХО> ... |
| 04.08.2004, 18:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438659]: |
60ms |
30ms |
| others: | 261ms |
| total: | 392ms |
