Вновь о DataGrid
Уважаемые господа подскажите пожалуйста как сделать столбей в дата гриде невидимым. Если не затруднит кусок кода. Заранее очень благодарен за ответ. ... |
| 05.08.2004, 17:48 |
Вновь о DataGrid
Скорее делать надо наоборот необходимые столбцы отображать, про остальные умолчать. Поиск по форуму: DataGridTableStyle Код: plaintext ... |
| 05.08.2004, 20:20 |
Вновь о DataGrid
Спасибо за помощь, и встречный вопросик еще, а как тогда ссылаться на значения полей DataTable, которые не будут светиться в гриде (например id)? ... |
| 05.08.2004, 22:30 |
Вновь о DataGrid
А через DataGrid вообще лучше не обращаться к полям. Все делаем через BindingContext , CurrencyManager , DataRowView . А там проблем с этим нет. Код: plaintext ... |
| 05.08.2004, 22:42 |
Вновь о DataGrid
Спасибо большое за совет! ... |
| 06.08.2004, 11:32 |
Вновь о DataGrid
Использую TablesStyles а грид пустой, не отображает записи, в обработчике события по клику я поставил следующее Dim row As DataRowView = CType(crm.Current, DataRowView) MsgBox(row(1)) и код срабатывает, выводит на экран поле. Подскажите пожалуйста как побороть проблему? ... |
| 06.08.2004, 13:07 |
Вновь о DataGrid
Использую TablesStyles а грид пустой, не отображает записи, в обработчике события по клику я поставил следующее Код: plaintext 1. 2. Подскажите пожалуйста как побороть проблему? Этот код всегда будет выдавать значение в столбце по порядку 2 текущей записи. Можете воспользоваться следующим кодом для вывода значения в определенном столбце текущей записи: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext ... |
| 06.08.2004, 13:24 |
Вновь о DataGrid
спасибо за ответ, однако проблема несколько не в том. Проблема в том что в датагриде не видны никакие столбцы, и никакие строки, он пуст. а если на нем щелкать мышой, то будет выводиться информация, как-будто он отображает записи. ... |
| 06.08.2004, 13:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438645]: |
58ms |
52ms |
| others: | 224ms |
| total: | 379ms |
