Точнее не могу, но может у корифеев вспомнятся аналогии
Доброго всем времени суток, с приближающемся концом рабочей недели. Люди, задолбало сообщение типа: Код: plaintext 1. Причём startForm - это стартовая форма, закрытая сразу после запуска приложенияи, а это сообщение возникает при выборе в комбобоксе формы, открытой второй по счёту после закрытия startForm, какая между ними может быть связь ... Ну никак не могу понять. Сделал бы тестовый проект, но не знаю, какие объекты в него совать. Может кто-нить подскажет, хотя бы в направлении копать. Заранее благодарен. ... |
| 06.08.2004, 14:31 |
примерно такой код приводит к ошибке System.ObjectDisposedException Код: plaintext 1. а связи, так это могут быть parent-child отношения между первой и второй формой ??? ... |
| 06.08.2004, 15:05 |
Вообще странно, на этой форме не один комбобокс, а ошибка возникает именно на этом, т.е. как я понимаю, что этот ком-бокс каким-то образом использует свойства и методы закрытой startForm ? ... |
| 06.08.2004, 15:13 |
тяжело без текста программы. возможно используются к.л. объекты, определенные в первой форме при заполнении этого комбо на второй форме ??? ... |
| 06.08.2004, 15:18 |
Да текст не проблема, может я действительно ослеп ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. ... |
| 06.08.2004, 15:55 |
cmdEng.Connection = cn А cn - откуда растет? Код: plaintext ... |
| 06.08.2004, 18:30 |
Понятно что проблема здесь Код: plaintext 1. А если во это Код: plaintext воткнуть после закрытия. Такие вот подозрения :) Magnus ... |
| 06.08.2004, 19:12 |
Sa cmdEng.Connection = cn А cn - откуда растет? Код: plaintext Прошу прощения, надо было сразу написать. в тексте заполняются 2 ком-бокса, просто с одним проблем нет, я и привёл код только на второй. а на оба стоит Код: plaintext 1. 2. Magnus23Что есть BasicCover? Это главная форма приложения, которая открывается после закрытия StartForm, и из его меню открывается уже форма с этим проклятущим комбобоксом. ... |
| 06.08.2004, 22:31 |
Попробуйте все таки сделать тестовый проект по проблеме Код: plaintext ... |
| 09.08.2004, 09:49 |
Вообще-то я сам д-к, вместо вместо того, чтобы обработать событие на комбобоксе SelectedValueChanged, я код написал на событие Сlick. После того, как переписал на SelectedValueChanged, сообщение это нехорошее перестало выскакивать и всё заработало почти как надо, почти - это потому, что ... ну вот рядом мой же пост. Но всё-таки всё равно не понимаю - что Click, что SelectedValueChanged, но причём тут форма, закрытая через одну перед проблемной ? Пробовал кстати заполнять комбобокс не наследуя ничего, всё для него делал совершенно отдельно - одна фигня. А вот сменил Click на SelectedValueChanged и вроде всё в порядке ... почему ... ... |
| 09.08.2004, 15:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=belkazl&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
151ms |
41ms |
| others: | 651ms |
| total: | 903ms |
