Временно вырубить событие на комбобокс
Народ, помогите разобраться. К сообщению приложен тестовый проект. В нём по нажатию кнопки на форме заполняется комбобокс данными таблицы Categories базы данных Northwind. Конечно работать будет там, где эта база есть. Причем столбец CategoryID выставляется как ValueMember, а CategoryName – как DisplayMember. На ComboBox1_SelectedValueChanged висит msgbox значения комбобокса. Проблема в том, что видимо при определении DataSourse, ValueMember и DisplayMember каждый раз происходит ComboBox1_SelectedValueChanged и вылетают ненужные msgbox-сы, в том числе и об ошибке. Вопрос в том, можно ли это событие как-то отключить до тех пор, когда комбобокс будет полностью определён, и после этого снова включить ? Или как то по другому ... ? Спасибо. ... |
| 08.08.2004, 23:58 |
Можно поставить флажок вырубающий ваши MsgBox например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: plaintext ... |
| 09.08.2004, 09:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438626]: |
128ms |
25ms |
| others: | 228ms |
| total: | 413ms |
