DataGrid завершение редактирования Row... Не сохранияет данные
Как завершить редактирование ячейки, т.е. На форме есть грид Загружается форма редактируется ячейка Нажимается кнопка закрытия данные не сохраняются Если перед зарытием сойти со строки на др строку или контрол то всё сохраниется ... |
| 09.08.2004, 17:26 |
DataSet.AcceptChanges _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 09.08.2004, 17:33 |
Код: plaintext 1. ... |
| 09.08.2004, 17:43 |
Private Sub fTablesList_Closing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles MyBase.Closing Dim ds As DataSet = CType(DG.DataSource, DataSet) ds.AcceptChanges() If ds.HasChanges Then SaveData() End If ..... если имеется это ввиду то не работает ds.HasChanges=false ... |
| 09.08.2004, 17:48 |
если вставлять вместо AcceptChanges то что предлагает кузя то всё равно не работает ... |
| 09.08.2004, 17:57 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 09.08.2004, 18:05 |
Согласен что не будтет это я уже зарисовался совсем Но свойство HasChanges остаётся false если я закрываю форму во время редактирования ячейки и поэтому всё равно не работает ... |
| 09.08.2004, 18:12 |
Выход конечно есть Положить на форму кновку "закрыть" там написать form.close (грид будет терять фокус, завершая редактирование) Но зачем входить в окно если есть наверное дверь :)) ... |
| 09.08.2004, 18:16 |
то что CurrencyManager заканчивает редактирование и заносит изменения в таблицу 100%. если изменения имели место, то HasChanges должна вернуть true. проверб еще раз отладчиком. ... |
| 09.08.2004, 18:20 |
А как посмотреть имели ли вот именно эти изменения место и/или что в данный момент находится в редактируемом поле? код: MsgBox(ds.HasChanges) cm = Me.DG.BindingContext(DG.DataSource, DG.DataMember) cm.EndCurrentEdit() MsgBox(ds.HasChanges) два раза false ... |
| 09.08.2004, 18:35 |
нужно поменять значение (что бы было смотреть) в строке 1 и колонке 1. после этого смотри в таблице, котрая редактируется, row 1 и column 1 ... |
| 09.08.2004, 18:43 |
как ты binding в гриде устанавливаешь ? datasource=dataset и datamember=tablename ? ... |
| 09.08.2004, 18:47 |
2 kokgs__ EndCurrentEdit должен работать. Предоставьте больше кода. Код: plaintext ... |
| 09.08.2004, 19:18 |
блин, и я на это купился. в обработчике события формы Closing - облом [как будто откат текущего редактирования уже прошел на cancel и при продолжении работы на форме (если ей не дать закрыться) - восстанавливает состояние]. в других местах и событиях - ОК --- счас придумаем workaround ... |
| 09.08.2004, 19:25 |
наблюдение 2: тем не менее, CurrencyManager.CancelCurrentEdit(); - работает всегда и везде. наверное из-за того, что для модальных окон и осн. окна приложения нажатие на close равносильно DialogResult.Cancel (MSDN). отсюда и логика databinding'a: canel - пожалуйста, а endedit - хрен вам. выход: блокировать кнопку close (или чтоб ее вообще не видно было на форме) и добавить 2 button'a - OK и Cancel ... |
| 09.08.2004, 19:51 |
только у меня оно не модальное и не основное а mdichild ... |
| 09.08.2004, 20:01 |
2 sa вот код если это ещё актуально Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 09.08.2004, 20:11 |
Код это всегда актуально, попробуйте в Closing так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext ... |
| 09.08.2004, 20:16 |
kokgs__только у меня оно не модальное и не основное а mdichild так в том то и дело, что нажатие на кнопку close в caption формы - приравнивается к нажатию кнопки Cancel. и все изменения при таком раскладе должны быть похерены. поэтому databinding и не дает завершить редактирования в гриде и сохранить данные в таблице, т.к. по его (их - MS) мнению - это пустые хлопоты. ... |
| 09.08.2004, 20:21 |
Sa Код: plaintext и ведь работает. ну а kokgs__ осталось малость подрихтовать под свои нужды (если ли там ColumnStyle, RowIndex в границах ...) Sa = OK ! ... |
| 09.08.2004, 20:37 |
Завтра попробую.... ... |
| 09.08.2004, 22:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438622]: |
55ms |
58ms |
| others: | 232ms |
| total: | 384ms |
