Операции с буфером и еще кое-что...
Есть пара вопросов. 1. Очень хочется вставить в контекстное меню стандартные функции cut\copy\paste, но не очень хочется прописывать их ручками... Возможно ли унаследовать эти итемы от каких-нибудь стандартных виндовых? 2. При загрузке формы Form1 используется класс MyOptions, который, в свою очередь, использует конфигурационый файл MyApp.exe.config, находящийся. как ему и положено, в bin. Ну так вот: любая форма, наследуемая от Form1, принципиально не желает отображаться в конструкторе. Выдает ошибку, что, дескать, не может она найти этот самый файл MyApp.exe.config, причем ищет она его по совершенно непотребному пути C:\Documents and Settings... и так далее. Причем сама наследуемая форма прекрасно работает, свой код показывает и дает модифицировать без проблем, а вот в режиме конструктора... Фиг. Если закомментить вызов класса MyOptions в Form1, то - все ОК. Может, кто знает, как это лечится? Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect ... |
| 09.08.2004, 13:40 |
А вообще хорошо бы разбить форум по .NET на ADO.NET, .NET GUI, .NET Framework. Так оно удобнее будет, ИМХО. ... |
| 09.08.2004, 13:42 |
ну так что, никто ничего не знает, что ли? Хотя бы про cut\copy\paste, а? ... |
| 10.08.2004, 11:25 |
1. когда ты находишься в дезайнере, то выполняется не твоя программа, а работает студия. поэтому и ищет конфиг. файл хрен где (причем не твой, а свой). 2. copy\cut и пр. - если это внутреннее меню того же TextBox. Добраться до него и добавить туда свои item'ы можно, но они не будут отрабатываться в твоем приложении. поэтому нужно создавать свое меню, включать в него эти пункты и самому отрабатывать их (к сожалению свойство ContextMenu полностью перекрывает встроенное в контрол контестное меню). ... |
| 10.08.2004, 12:16 |
2 кузя: Спасибо за ответы. Т.е. если я правильно понял, проблему с конфиг. файлом фиг решишь. А насчет cut\copy - опять же, нет способа включить стандартные функции? Т.е. программить операции с буфером вручную? ( я просто пытаюсь уловить суть ответа :) ) ... |
| 10.08.2004, 12:37 |
zzесли я правильно понял, проблему с конфиг. файлом фиг решишь./quot] да (хотя можно добавить код, который может распознавать режим "design time"/"runtime" и в зависимости от этого подключать конфиг) [quot zz]А насчет cut\copy - опять же, нет способа включить стандартные функции? Т.е. программить операции с буфером вручную?) да. иногда есть подспорье: CanUndo/Undo, CanRedo/Redo и пр. но решение (блин) - тупо колошматить код, повторяющий внутреннее меню котрола ... |
| 10.08.2004, 12:49 |
Я понял. Спасибо. Обидно все-таки. Мигрирую с Access, а там стандартные пункты меню можно легко встраивать.. Ну ладно. ... |
| 10.08.2004, 13:32 |
что то у меня сбилось можно добавить код, который может распознавать режим "design time"/"runtime" и в зависимости от этого подключать конфиг Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.08.2004, 13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438617]: |
155ms |
39ms |
| others: | 265ms |
| total: | 491ms |
