Connect to MSSQL 2000
Простецкий вопрос. За C# только взялся. Как подконектится к MSSQL2000 и вытащить от туда данные? Хорошо бы максимально просто. 1.запрос типа:"select f1, f2 from T1 where id=2" 2. приложение консольное. ... |
| 09.08.2004, 18:02 |
лучше виндусовое приложение кинь на форму SqlConnection и пройди мастер подключения до конца -- для консольных приложений такой автоматизации не предусмотрено. ... |
| 09.08.2004, 18:09 |
Немножко дополняю - кроме SqlConnection.ConnectString нужна SqlCommand, для которой необходимо заполнить CommandText - соответствующий Select, при необходимости добавить входной параметр Прочитать данные можно методом SqlCommand - ExecuteReader. ... |
| 09.08.2004, 18:21 |
Веслом по головеПростецкий вопрос. За C# только взялся. Как подконектится к MSSQL2000 и вытащить от туда данные? Хорошо бы максимально просто. 1.запрос типа:"select f1, f2 from T1 where id=2" 2. приложение консольное. Если еще не нашелся ответ на задачу, то вот моя тестова прога (урезана) по работе с БД. Все создается динамически(ничего нет на форме): //=========== тело процедуры ====================== string SQLStr = "server=<имя сервера>;uid=<пользователь>;pwd=<пароль>;database=<имя БД>"; SqlConnection DBConnect = new SqlConnection(SQLStr); //создать конекшин SQLStr = "select * from lngtexts"; //строка запроса SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(SQLStr, DBConnect); //создать объект команды DBConnect.Open(); //открыть конекшин SqlDataReader Reader = sqlCommand.ExecuteReader(); //выполнить запрос в ридер. ридер обязательно закрыть после использования while (Reader.Read()) { if(1049 == Reader.GetSqlInt64(0)) { //какието операции } if(1033 == Reader.GetInt64(0)) } Reader.Close(); //==================конец процедуры ======================= Обязательно подключить using System.Data; using System.Data.SqlClient; Если что пиши. поясню :) ... |
| 10.08.2004, 13:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438616]: |
168ms |
53ms |
| others: | 266ms |
| total: | 543ms |
