Если начать проект с процедуры из модуля...
Если начать проект с процедуры (типа Sub Main из модуля), вызвать основную форму программы,то после завершения этой процедуры - форма тоже закроется,те программа завершится. Почему? ... |
| 16.08.2004, 17:49 |
Потому что нет цикла сообщений. Не уверен на счет Vb, но в С# если хочешь делать это руками то нужно создавать свой ApplicationContext. Magnus ... |
| 16.08.2004, 19:24 |
авторПотому что нет цикла сообщений. О каком цикле сообщений идет речь? Как я понимаю в конце выполнения процедуры считается,что приложение закончилось и сборщик мусора убивает порожденную форму? ApplicationContext?? Как его можно создать? И как вообще в таком случае начинать свое приложение, если перед запуском форм хочется проверить некоторые условия и только потом в случае успеха запустить форму? Спасибо ... |
| 17.08.2004, 10:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438569]: |
33ms |
43ms |
| others: | 247ms |
| total: | 366ms |
