Доступ к БД SQL из ISAPI приложения
Извините, если оффтоп.... В общем, проблема такая - нужно из ISAPI приложения подключиться к базе данных и соответственно с ней работать. ISAPI приложение пишется на Visual C++.NET. Имеется код : #using <mscorlib.dll> using namespace System; #using "System.dll" #using "System.Data.dll" using namespace System::ComponentModel; using namespace System::Data; using namespace System::Data::SqlClient; ........ String *query = S"SELECT * FROM Table1"; String *connectString = "Data Source=HOMEWORK;Database=db1;Integrated Security=SSPI"; try{ SqlConnection* sqlconn = new SqlConnection(connectString); sqlconn->Open(); SqlCommand *sqlCommand = new SqlCommand(query, sqlconn); SqlDataReader *dataReader = sqlCommand->ExecuteReader(); ..... } catch(InvalidOperationException *e) { Console::WriteLine(S"An IOE error occurred"); } catch(SqlException *e) { Console::WriteLine(S"An SE error occurred"); } Этот код работает , т.е. подключается к базе и достает оттуда данные отображает их прекрасно в консольном приложении .exe. Однако при использовании этого же куска кода при построении ISAPI приложения .dll оно категорически отказывается подключаться к БД и уходит на catch(SqlException *e). Самое обидное, что я не могу просмотреть содержимое SqlException::Message потому что оно - объект класса String, а отображать данные в ISAPI я умею только через метод(?) класса CHttpServerContext* pCtxt, а именно *pCtxt << num1 << _T("blah blah blah") << string; причем string НЕ может быть объектом класса String, а должно быть стандартным char, а как преобразовать я не знаю. Если у кого есть предложения по решению этой проблемы(или хотя бы с преобразованием) - то буду очень благодарен. Может я что неправильно делаю? Если так , то подскажите как правильно. ... |
| 19.08.2004, 08:38 |
Я почти не знаком с WEB программированием, но вот что думаю. ISAPI приложение выполняется в контексте учетки IIS. Так вот, заведен ли соответсвующий логин на сиквеле, чтоб IIS мог по трасту к нему подключиться? ... |
| 19.08.2004, 10:07 |
pkarklinЯ почти не знаком с WEB программированием, но вот что думаю. ISAPI приложение выполняется в контексте учетки IIS. Так вот, заведен ли соответсвующий логин на сиквеле, чтоб IIS мог по трасту к нему подключиться? Присоединяюсь, а еще советую обратить внимание на Web.config. А именно на impersonate. ... |
| 19.08.2004, 10:13 |
тема не раз поднималась в ASP.NET решение от MS: Login Failed" Error Message When You Create a Trusted Data Connection from ASP.NET to SQL Server ... |
| 19.08.2004, 10:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438550]: |
39ms |
39ms |
| others: | 214ms |
| total: | 324ms |
