Конверт пустого TextBox
Так как мне нужно получить из поля целочисленное значение я конвертирую его. Но иногда в поле проссто нет значения и компилятор выдает сообщение об ошибки. Как обойти эту проблему. short Shaloba =Convert.To int16(TextBox1.text) ... |
| 20.08.2004, 15:44 |
Проверять что поле не пустое, и если не пустое то уже тогда делать конвертацию. ... |
| 20.08.2004, 15:55 |
можно в try - catch засунуть... ... |
| 20.08.2004, 15:57 |
Поле то не одно их много. Я думал кроме проверки как нибудь можно. ... |
| 20.08.2004, 16:06 |
можно ставить по-умолчанию 0 можно использовать NumericUpDown можно еще по всякому.... ... |
| 20.08.2004, 16:30 |
Попробуй ErrorProvider там помоему можна проверку на пустую строку накинуть... _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 20.08.2004, 16:30 |
ГЫГЫ ВЫ ЫСЕ ГОНИТЕ ;)) int i = int.Parse("0" + TextBox.Text); тока вот отрицательные не потдерживает ;)) Наилучшие! ... |
| 22.08.2004, 09:08 |
Попробуй ErrorProvider там помоему можна проверку на пустую строку накинуть... Не понял каким образом? ГЫГЫ ВЫ ЫСЕ ГОНИТЕ ;)) int i = int.Parse("0" + TextBox.Text); тока вот отрицательные не потдерживает ;)) И не только отрицательные.... Так как мне нужно получить из поля целочисленное значение я конвертирую его. Но иногда в поле проссто нет значения и компилятор выдает сообщение об ошибки. Присоединяюсь к первому посту profil Код: plaintext ... |
| 22.08.2004, 19:29 |
Sa ГЫГЫ ВЫ ЫСЕ ГОНИТЕ ;)) int i = int.Parse("0" + TextBox.Text); тока вот отрицательные не потдерживает ;)) И не только отрицательные.... Я чегото не заметил??, что этот способ еще не потдерживает?? ... |
| 22.08.2004, 20:05 |
ctmikeЯ чегото не заметил??, что этот способ еще не потдерживает?? 1.0 3,7 ps. установи фокус на TextBox и запусти по клавитуре погулять кота - у него в лапах воображения больше. ... |
| 22.08.2004, 21:15 |
ну да а название поста почитать слабо??;)) тогда кстати и не сработает "bla-bla-bla" ;)) ... |
| 22.08.2004, 21:49 |
ctmikeну да а название поста почитать слабо??;)) +2 и предложенный тобой метод в ж##е ... |
| 22.08.2004, 22:02 |
2 loop12 попробуй регулярные выражения, что то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. для TextBox'ов это нормальное решение (хотя и тяжеловатое). в FW 2.0 уже есть MaskedEdit (там этот механизм уже встроен в сам контрол) ... |
| 22.08.2004, 22:59 |
2 loop12 можно использовать DataBindind свойства объект (например, самой формы) и значения свойства TextBox.Text при инициализации формы Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но как один из возможных вариантов ... ... |
| 23.08.2004, 06:03 |
примерно такой код можно использовать для "связанного" свойства объекта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 23.08.2004, 06:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438534]: |
137ms |
33ms |
| others: | 230ms |
| total: | 433ms |
