Исключения в C#. help!
Подскажет ли всезнающий ALL ответ на вопрос: Вопрос: Нужны коды исключений(exception) и их описания для С#. Конкретно интересует namespace System.Data.Odbc для членов OdbcError, OdbcErrorCollection, OdbcException. Суть проблемы: Есть несколько серверов(допустим, 1 и 2) Я подключаюсь к серверу(1) и начинаю получать данные, но в какой -то момент сервер(1) отрубается и мне надо переключится на сервер(2). Чтобы отследить этот момент мне надо отловить исключение, которое придет при разрыве. та вот мне нужен код и описание такого исключения. Заранее всем спасибо за помощь! ... |
| 23.08.2004, 10:06 |
А может пойти другим путем - cм событие для connection StateChange Occurs when the state of the connection changes. Там одним из параметров является перечесление ConnectionState ??? ... |
| 23.08.2004, 10:17 |
отлавливаешь OdbcException и смотришь список ошибок. в каждом из OdbcError есть SQLState типа: HY019 42S22 ... см. коды в ODBC Programmer's Reference Appendix A: ODBC Error Codes ... |
| 23.08.2004, 11:33 |
To КУЗЯ << см. коды в << << ODBC Programmer's Reference << Appendix A: ODBC Error Codes Напиши,пожайлуста, полный путь к (ODBC Programmer's Reference Appendix A: ODBC Error Codes)... я ,как понимаю, msdn/закладка contents/... а дальше куда? ... |
| 23.08.2004, 11:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438533]: |
84ms |
45ms |
| others: | 253ms |
| total: | 427ms |
