powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Указатели
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
Указатели
    #32660817
Sasha09
Здрасти всем!
Проблема такая. Использую API, так вот некоторыми параметрами передаваемымы этим самым API являются указатели на адрес строки в памяти. В VB6 эту задачу решала функция strPtr, VB.net ее не поддерживает. Как выкрутиться? Полазил в инете ничего вразумительного не нашел. На sql.ru подобный вопрос задавался, но остался без ответа.
Подскажите кто знает.
Спасибо!
Указатели
    #32660994
Фотография Max Pro
Попробуй функцию ObjPrt. Может хоть она осталась в .NET?
Если не удасться вызвать и эту функцию, то попробуй преобразовать Unicode-строку в байтовый массив и передать функции (API) этот массив.
Max Pro
Указатели
    #32661002
Фотография Max Pro
Пардон, не ObjPrt, а ObjPtr конечно же.
Max Pro
Указатели
    #32661027
Стр
Sasha09В VB6 эту задачу решала функция strPtr, VB.net ее не поддерживает.
а здесь "выкручивайся" атрибутами при объявлении
Код: plaintext
Public Sub M1 (<MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)> msg As String)
Указатели
    #32661050
Sasha09
К сожалению ни ObjPtr ни даже ObjPrt не поддерживаются. На счет атрибутов сейчас нужно посмотреть.
Спасибо!
Указатели
    #32661138
Sasha09
Что-то не очень понятно как действовать.
Вок кусочек кода
Declare Function lStrCpy Lib "kernel32" Alias "lstrcpyA" (ByVal lpString1 As Integer, ByVal lpString2 As Integer) As Integer
Dim sStatusText As String
Dim usStatusText As String
sStatusText = New String(CChar(" "), 25)
lStrCpy(StrPtr(sStatusText), ipstrStatusText)
Как его можно адаптировать?
Указатели
    #32661163
Фотография Max Pro
Отсутствие указателей на данные пережить можно, поскольку VB в состоянии передавать данные в процедуру по ссылке, но без указателей на процедуры, некоторые функции API , которые требуют передачи в качестве одного из аргументов указателя на процедуру, написанную пользователем, применять невозможно. Для этого случая предназначен оператор AddressOf. В .NET он работает, так что жить можно.
Max Pro
Указатели
    #32661221
Фотография Max Pro
Sasha09Что-то не очень понятно как действовать.
Вок кусочек кода
Вместо StrPtr(sStatusText) пиши sStatusText.ToCharArray
И попробуй, не прокатит ли в таком виде.
Если нет, то замени ключевые слова ByVal на ByRef.
Если опять не прокатит, то вместо sStatusText.ToCharArray воткни sStatusText
Ну вобщем-то всё.
Сообщи о результатах, интересно.
Указатели
    #32661234
Фотография Max Pro
Да, чуть не забыл. Ты кажется ошибочку допустил - вместо функции lstrcpyA используешь lStrCpy. Ну или наоборот.
Max Pro
Указатели
    #32661465
Sasha09
Max Pro,
я просто переделываю проект с web (vb6) камерой на net, там у меня много нюансов возникло это и структуры вместо типов, слово any, строки фиксированной длины. Спасибо за совет, обязательно напишу о результатах
