Исполбзование OLE
Привет всем! Есть библиотека, написасанная на VB6. В ней реализован некий COM-объект. Одна из его функций - создание из файла VB.OLE-объекта с помощью метода CreateEmbed(...). Эта функция прекрасно работает для тех объектов, для которых есть OLE-обработчик, но для тех объектов, для которых в качечтве OLE-обработчика используется packager, начинаются проблемы. Проблема заключается в том, что создание объекта с помощью packager возможно только в том случае, если объект используется в потоке, имеющем вывод на экран (например, на локальной машине или через терминал на удаленном сервере). Как только объект используется в потоке-сервисе, без вывода на экран (использую в обработчике событий библиотеки документов SharePoint), возникает ошибка: System.NotSupportedException Object doesn't support this property or method Что можно сделать, чтобы исключить ошибку именно для packager-а? Можно ли чем-нибудь заменить эту функцию, чтобы получить тот же формат объекта (это важно)? Сергей ... |
| 25.08.2004, 17:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438514]: |
54ms |
31ms |
| others: | 263ms |
| total: | 393ms |
