Проблемма с DataSet
В студии не могу сгенерировать dataset. Настраиваю SqlDataAdapter (все коннекты, запросы и т.д. работаю). Адаптер делаю только на чтение. Пытаюсь сгенерировать ДатаСет для адаптера. студия создает схему (xsd) а потом говорит, что неможет создать датасет с именем DataSet1. просит откомпилировать проект, исправить ошибки и повторить попытку. Самое обидно, что на 2003 сервере все делается на ура(проверил на нескольких машинах). При копировании проекта с 2003 сервера на 2000 винды, проект работает в студии как положено. пытался делать датасет отдельно (т.е. бросить на форму компоненту и настроить ее) - теже грабли. Из трех маши только у меня (2000 винды + SP4) не работает. в чем проблемма? ... |
| 23.08.2004, 11:27 |
Проблемма с DataSet
А код и оригинальный текст ошибок привести можете? Код: plaintext ... |
| 23.08.2004, 11:31 |
Проблемма с DataSet
Вот точное сообщение студии при попытке создать датасет: There were problems generating WindowsApplication1.DataSet1. To resolve this problem, build the project, fix any errors, and then generate the dataset again. Все после билда проекта (ошибок никаких нет). при попытке создания датасета в уже созданную схему получаем: Visual Studio could not create an instance of WindowsApplication1.DataSet1. Confirm the class name is valid DataSet class. Вот и все. а на 2003 серваке таже студия ничего не говорит. создает все, и работает :( ... |
| 23.08.2004, 11:41 |
Проблемма с DataSet
О какой студии идет речь? Нет ли здесь проблемы VS.NET 2002 - VS.NET 2003? Код: plaintext ... |
| 23.08.2004, 11:52 |
Проблемма с DataSet
SaО какой студии идет речь? Нет ли здесь проблемы VS.NET 2002 - VS.NET 2003? Код: plaintext Не Везде установлена VS.NET 2003. единственное различие это операционка у меня 2000 винды, на остальных 2003 сервак. На серваке все работает,а на станции нет. Такое ощущение, что именно студия не может сгенерировать датасет как компоненту и положить ее на форму. Поскольку если брать подобный проект сделанный на других машинах, то все работает (датасет лежит на форме, можем его настраивать и т.д.) ... |
| 23.08.2004, 11:56 |
Проблемма с DataSet
переустановить у себя не пробовали ОС, FrameWork, VS.NET ? Код: plaintext ... |
| 23.08.2004, 12:49 |
Проблемма с DataSet
Все пробовал(переустанавливал ОС/среду, апдейты) результат тотже ... |
| 23.08.2004, 13:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438508]: |
40ms |
43ms |
| others: | 256ms |
| total: | 388ms |
