Приостановка выполнения функций
Есть несколько функций, и нет никакого желания в каждой делать свою проверку поступившего в них string-выражения. Хочеться чтоб каждая из них перед своим выполнением обращалась к отвечающей функции и, если ответ от неё будет получен не пустой (""), то запрашивающая проверку функция прекращала бы своё выполнение. К примеру Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. P.S.: Использовать if-ы в каждой функции желания нет. ... |
| 26.08.2004, 18:01 |
Что-то не совсем понятно, что Вы собираетесь сделать. Что именно значит "замораживаем выполнение ?" Выйти по Return или что-то другое ? Ну да ладно, возможности осуществить проверку безусловно есть: 1 - метод exeption может поднимать собственно Exception, к-й перехватывается и обрабатывается в вызывающих методах 2 - метод exeption может быть не void, а возвращать код ошибки, либо просто true/false (успешно прошла проверка или неуспешно) ... |
| 26.08.2004, 18:12 |
Присоединяюсь к Alexey Kudinov Вариант (1) рекомендуется к применению самой MS т.к. вариант (2) с недавнего времени стал считатся устаревшим способом :-) Однако !!!!!! вызов exception требует больше ресурсов. P.S. ИМХО красивее получается с вызовом Exception. Код: plaintext ... |
| 27.08.2004, 08:39 |
Проблема не в вызове exception, а в том, что этот экзэпшн находится в другой функции, выполнение которой и приостанавливается, однако ссылающиеся на Код: plaintext Код: plaintext Иначе что толку: Exception происходит, а функция выполняется... ... |
| 28.08.2004, 15:57 |
Проблема не в вызове exception, а в том, что этот экзэпшн находится в другой функции, выполнение которой и приостанавливается, однако ссылающиеся на Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext ... |
| 29.08.2004, 12:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438498]: |
43ms |
50ms |
| others: | 239ms |
| total: | 381ms |
