Количество узлов в TreeViev 6.0
Люди, если кто знает, помогите построить большое дерево. Дерево заполняется с базы и работает когда элементов мало, но по одной таблице около 30000 узлов формируется, и на ней IE "виснет" при построении дерева на клиенте. Скрипт включающий узлы проверял, всё в порядке. Может у него есть ограничения на кол-во включаемых элеентов? ... |
| 31.08.2004, 09:09 |
Там есть ограничение, которое нигде не описано. Дело в том, что длина строки вроде такой: C:\Папка1\Папка2\Папка3...\ПапкаN\Файл.расширение должна иметь ограничение по длине. Кажется 128 символов или 256. При привышении возникает ошибка. Поэтому количество папок ограничено длиной строки каждой папки. Чем меньше длина, тем больше папок может быть. Max Pro ... |
| 31.08.2004, 09:17 |
Количество узлов в TreeViev 6.0 А что это за TreeView, вы уверены что не ошиблись форумом? ... |
| 31.08.2004, 09:19 |
Не знаю, может быть и ошибся. .asp страница генерит скрипт в состав которого входит дерево Microsoft TreeView version 6.0 и отсылает клиенту для выбора соответствующей позиции. Но спасибо за ответ, буду "мучить" его дальше ... |
| 31.08.2004, 09:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438489]: |
41ms |
43ms |
| others: | 227ms |
| total: | 349ms |
