Как правильно присвоить результат работы...
есть вэбсервис, у которого есть вэбметод, который возвращает набор данных (DataSet) есть клиент, в котором я также определяю набор данных и пытюсь присвоить ему (набору) данные из полученного от сервиса набора данных. dataSet1(клиентский) = remoteService.getData(); вот тут и проблема, т.к. dataSet1 получается просто указателем на метод сервиса. то есть здесь он опять лезет к сервису this.dataGrid1.DataSource=dataSet1.Tables["T1"]; this.dataGrid1.Show(); как сделать клиентский набор данных независимым? ... |
| 03.09.2004, 16:59 |
Ведь писал на полном серьёзе, а щас глянул на тему и анекдот вспомнил: Объявление: солнцевская группировка продаёт отборный картофель. картофель отобран у подмосковных фермеров. ... |
| 03.09.2004, 17:08 |
Посмотрите на методы Clone и Copy DataSet-a ... |
| 03.09.2004, 17:15 |
Alexey KudinovПосмотрите на методы Clone и Copy DataSet-a dataSet1 = remoteService.getData().Copy(); не помогло, а клонэ вообще не затрагивает данные. ... |
| 03.09.2004, 17:18 |
в отладчике после выполнения dataSet1(клиентский) = remoteService.getData();остановись и посмотри тип объекта: dataSet1 - это объект или прокси ? ... |
| 03.09.2004, 17:24 |
Странно. Должно работать. Copying DataSet Contents ... |
| 03.09.2004, 17:26 |
извиняюсь за ввод в заблуждение, сам заморочился и от вас непонятно чего хотел. я ЗАБЫЛ что работаю с потоками. пардон. мой случай описан здесь ... |
| 03.09.2004, 17:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438451]: |
39ms |
55ms |
| others: | 221ms |
| total: | 365ms |
