Совместимость framework 1.1 и 2.0
Привет всем. Вот вопрос: Будут ли программы,написанные под frmaework 1.1 работать под 2.0? И будет ли программа, написанная на C# 2.0 работать под афкьуцщкл 1.1? ... |
| 05.09.2004, 10:15 |
Последний вопрос плохо написал. И будет ли программа, написанная на C# 2.0 работать под framework 1.1? ... |
| 05.09.2004, 10:16 |
Точно ответить не могу. Отвечу, исходя из общих принципов.. 1. Будут. Однако, если в док-ции к 2.0 будет где-то явно написано, что то-то и то-то отличается от версии 1.1, то придется скорректировать код с учетом этих несовместимостей. Т.е. в общем случае код будет рабочим, но могут быть частные несовместимости. 2. Если программа использует функционал 2.0, то под 1.1 она, думаю, работать не будет. Откуда 1.1 узнает про классы, которые есть в 2.0, но нет в 1.1??? Вообще не понимаю, зачем такие сложности?! Изучите внимательнее принципы Side-by-side execution. ИМХО проще на машине установить несколько версий фреймворка - 1.1, 2.0 (1.0, если вдруг тоже нужен). И каждое приложение будет использовать именно ту версию, под которую оно написано. ... |
| 05.09.2004, 12:16 |
Вообще не понимаю, зачем такие сложности?! Изучите внимательнее принципы Side-by-side execution. ИМХО проще на машине установить несколько версий фреймворка - 1.1, 2.0 (1.0, если вдруг тоже нужен). И каждое приложение будет использовать именно ту версию, под которую оно написано. Дело в том, что обе версии по документации Microsoft (1.1 и 2.0) нельзя поставить на один комп. Отсюда и все сложности. А в Longhorn'e естественно будет стоять framework 2.0. Вообще не могу нигде по инету найти никакой инфы о совместимости. Буду признателен за любую ссылку об этом(можно и на английском). ... |
| 05.09.2004, 13:07 |
_Гость_ Вообще не могу нигде по инету найти никакой инфы о совместимости. Буду признателен за любую ссылку об этом(можно и на английском). Compatibility Considerations and Version Changes google отдает массу ссылок по теме. Ключевые слова для поиска framework 2.0 1.0 compatibility ... |
| 05.09.2004, 13:20 |
установи Microsoft MSDN Express Library 2005 Beta (162 MB) Visual C# 2005 Express Edition Beta 1 Manual Download Instructions в каждом топике есть раздел c информацией о поддержке .Net Framework Version Information Supported in: 1.1, 2.0 Obsolete ... |
| 05.09.2004, 13:33 |
Спасибо. Не находил инфы о совместимости, потому что искать надо было на английском :) ... |
| 05.09.2004, 14:33 |
_Гость_ Дело в том, что обе версии по документации Microsoft (1.1 и 2.0) нельзя поставить на один комп. Еще как можно. ... |
| 05.09.2004, 16:44 |
На один комп можно :) , а вот на одну операционку нет.Не охото искать и приводить цитату из документации об этом. ... |
| 05.09.2004, 16:59 |
что обе версии по документации Microsoft (1.1 и 2.0) нельзя поставить на один комп Исходя из личного опыта с MS Developer Tools, я бы и не надеялся на особливую совместимость по крайней мере до Release Candidate. А то что side-by-side будет работающим в релизе 2.0 это 100 пудов. ... |
| 05.09.2004, 22:56 |
2 _Гость_. И все-таки найдите точную инфу о несовместимости. Ибо это действительно идет в разрез с концепцией side-by-side. У меня на рабочей машине преспокойно стоят версии 1.0, 1.1, 2.0beta. На одной операционке. ... |
| 06.09.2004, 00:15 |
Нашел официальную инфу. В итоге оказалось, что вы были правы, а я нет. ... |
| 06.09.2004, 03:34 |
_Гость_На один комп можно :) , а вот на одну операционку нет.Не охото искать и приводить цитату из документации об этом. У меня стоит 1.1 и 2.0beta на одном компе и под одной операционкой... проблем не замечал... И VS2003 и VS2005 тоже друг на друга не ругаются... ... |
| 06.09.2004, 17:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438436]: |
54ms |
42ms |
| others: | 249ms |
| total: | 390ms |
