Пометить строки в DataGrid
Доброго всем времени суток Возникла следующая проблема. Когда запихивал в датагрид таблицу без применения стилей, то строки с битовыми значениями выглядели как чекбоксы и меня это устраивало, да и вообще мало волновало пока. Сейчас после применения стилей вижу, что столбцы с битовым типом данных как чекбоксы уже не выглядят, а в них написано trye/false. А мне как раз сейчас надо, чтобы пользователь менял значение этого столбца и перед тем, как нажать обновление, мог ещё раз просмотреть, какие строки он поменял. Не могу же я заставить юзера писать там trye/false, ему надо что-то типа чекбокса, или изменить цвет строки или ... Спасибо. ... |
| 10.09.2004, 10:32 |
Для этого поля используйте, вместо DataGridTextBoxColumn, DataGridBoolColumn Код: plaintext ... |
| 10.09.2004, 10:41 |
Спасибо Sa Всё-таки нагло пристану: а цвет строки в стандартном гриде менять нельзя ? ... |
| 10.09.2004, 11:05 |
Хотите раскрасить грид по условию, или текущую строку? Код: plaintext ... |
| 10.09.2004, 11:31 |
По условию. Если конкретно, то например если значение поля Trye, то эта строка, ну, зелёная. ... |
| 10.09.2004, 11:58 |
По условию. Если конкретно, то например если значение поля Trye, то эта строка, ну, зелёная Можно по аналогии как здесь, см. там прикрепленный проект /topic/104248 Таким образом разукрасить грид можно хоть в шахматку :-) Код: plaintext ... |
| 10.09.2004, 12:35 |
Спасибо, очень хороший пример. Даже сделал аналог по раскраске отнаследовав DataGridBoolColumn. Но, к сожалению, для меня пока всё равно это, в основном, обезьянье копирование кода, где многого я не понимаю Ну где же взять нормальную литературу ? Или в инете что-нить ... ... |
| 13.09.2004, 11:36 |
Не видел ни одну книгу в который бы подробно исследовался DataGrid. Таким образом в основном остается сайт www.microsoft.com ИМХО сильно зацикливаться в изучение компонентов не нужно, тем более что в новой версии NETFramework нам предлагают другой контрол - DataGridView :-) Код: plaintext ... |
| 13.09.2004, 11:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438394]: |
66ms |
61ms |
| others: | 227ms |
| total: | 406ms |
