Помогите разобратсья с доступом к MSSQL из VB.NET
Задача простая: инстальнул в WinXP MSSql 2000 и создал базу, теперь надо подключится к ней из VB.NET. При этом имеет место быть сложная обработка запросов, в связи с чем подключаться нужно вручную. Пробовал подключиться, но не фига не получается. Просвятите как оное следует делать(примерчик маленький...)? Заранее спасибо. ... |
| 13.09.2004, 09:16 |
>>При этом имеет место быть сложная обработка запросов, в связи с чем подключаться нужно вручную. Может правильнее так:] При этом имеет место быть сложная обработка запросов вручную , в связи с чем нужно подключаться. ... |
| 13.09.2004, 09:18 |
public void InsertRow(string myConnectionString) { // If the connection string is null, use a default. if(myConnectionString == "") { myConnectionString = "Initial Catalog=Northwind;Data Source=localhost;Integrated Security=SSPI;"; } SqlConnection myConnection = new SqlConnection(myConnectionString); string myInsertQuery = "INSERT INTO Customers (CustomerID, CompanyName) Values('NWIND', 'Northwind Traders')"; SqlCommand myCommand = new SqlCommand(myInsertQuery); myCommand.Connection = myConnection; myConnection.Open(); myCommand.ExecuteNonQuery(); myCommand.Connection.Close(); } ... |
| 13.09.2004, 09:37 |
Всмысле Public Sub InsertRow(myConnectionString As String) ' If the connection string is null, use a default. If myConnectionString = "" Then myConnectionString = "Initial Catalog=Northwind;Data Source=localhost;Integrated Security=SSPI;" End If Dim myConnection As New SqlConnection(myConnectionString) Dim myInsertQuery As String = "INSERT INTO Customers (CustomerID, CompanyName) Values('NWIND', 'Northwind Traders')" Dim myCommand As New SqlCommand(myInsertQuery) myCommand.Connection = myConnection myConnection.Open() myCommand.ExecuteNonQuery() myCommand.Connection.Close() End Sub 'SelectSqlClientSrvRows ... |
| 13.09.2004, 09:38 |
При этом имеет место быть сложная обработка запросов, в связи с чем подключаться нужно вручную. Способ подключения никак не связан со сложностью запросов. Пробовал подключиться, но не фига не получается. А что не получилось? Просвятите как оное следует делать(примерчик маленький...)? Заранее спасибо. Создайте DataForm в VS.NET и воспользуйтесь мастером, полученный код и будет небольшим примерчиком. Пример подключения к MSSQL установленного на локальной машине, база данных myDB, аутентификация по строке подключения: Код: plaintext 1. 2. P.S. 2 mod Дублирование топиков в форуме не приветствуется Код: plaintext ... |
| 13.09.2004, 10:15 |
Делал так SqlConnection = new SqlConnection("server= ANDREY;database= TIS;") TIS - имя БД ANDREY- "//ANDREY"- написано название сервера, когда на менеджере правой кнопкой щёлкаю... Выдаёт ошибку на коннект. ... |
| 13.09.2004, 11:50 |
Sa, за дублирование извиняюсь, не сообразил куда писать впорс... ... |
| 13.09.2004, 11:52 |
Alex Antonoff, спасибо MSDN у меня есть тоже. Так что такой пример знаком... Рекомендуете попорбовать в порядке эксперемента? ... |
| 13.09.2004, 11:54 |
Извиняюсь,не сложность запросов, а последующей обработки перед выводом... ... |
| 13.09.2004, 11:57 |
ANDREY- "//ANDREY"- написано название сервера, когда на менеджере правой кнопкой щёлкаю... Выдаёт ошибку на коннект. Какая ошибка? Через query analyzer, enterprise manager удается подсоединиться? SqlConnection = new SqlConnection("server= ANDREY;database= TIS;") попробуйте по учетной записи: Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 13.09.2004, 11:57 |
http://www.trevelink.net/~onk/ Руководство по архитектуре доступа к данным на платформе .NET Алекс Макмен (Alex Mackman), Крис Брукс (Chris Brooks), Стив Басби (Steve Busby), Эд Джезирски (Ed Jezierski) Microsoft Corporation Октябрь 2001 г. В этом документе излагаются принципы разработки на основе ADO.NET уровня доступа к данным многоуровневого приложения .NET. Основное внимание уделяется ряду наиболее распространенных задач и ситуаций, связанных с доступом к данным. Даются рекомендации по выбору наиболее подходящих методов и приемов. P.S. - статья старая (код еще на 2002 бету) но для понимания годится. ... |
| 14.09.2004, 00:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438389]: |
81ms |
41ms |
| others: | 246ms |
| total: | 412ms |
