DataGrid - получить определенную строку N в DataTable
Есть некий DataSet - визуализация ч/з DataGrid. В DataSet есть некоторое поле (ID) которое не показывается DataGrid. Как до него достучаться если я знаю только номер строки в DataGrid и она не Current. т.е. Код: plaintext 1. Есть вероятность, что юзер отсортировал данные. Не проходит и следующий вариант: Код: plaintext 1. ... |
| 13.09.2004, 12:57 |
Как до него достучаться если я знаю только номер строки в DataGrid и она не Current. т.е. Узнайте ID и по этому сценарию: /topic/120248 ... |
| 13.09.2004, 13:26 |
Вы это имели в виду, Sa? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А если табличка не ограничивается сотней записей, а под сотню тысяч? ... |
| 13.09.2004, 14:39 |
Не слишком ли большие накладные расходы для простого определения строки в DataGrid и DataTable которая показывается именно этим DataGrid??? А если табличка не ограничивается сотней записей, а под сотню тысяч? Т.е. 100 тысяч записей в гриде? Мне кажется грид не создан для этого по крайней мере virtual mode появился только в NW2.0 в DataGridView. Но вообще можно попробовать будет время сообщу результаты :-) Код: plaintext ... |
| 13.09.2004, 21:31 |
Как до него достучаться если я знаю только номер строки в DataGrid и она не Current. т.е. Да а какая истинная цель всего? Возможно есть и другое более оптимальное решение. Код: plaintext ... |
| 13.09.2004, 22:01 |
Мне надо написать класс, который будет отрабатывать так называемые справочники, т.е. показывать, редактировать, искать, фильтровать и т.д. Что мне там передадут в качестве справочника я не знаю, но уже говорили, что есть такой справочник товаров, там 90'000 записей... Уговоры одуматься не действуют... Говорят, что у машины голова большая, пусть думает... Увы и ах. Но я тестировал, все нормально отрабатывает. Grid то показывает только экран, так что с этой стороны проблем вроде нет. ... |
| 14.09.2004, 17:33 |
AstakhovМне надо написать класс, который будет отрабатывать так называемые справочники, т.е. показывать, редактировать, искать, фильтровать и т.д. Что мне там передадут в качестве справочника я не знаю, но уже говорили, что есть такой справочник товаров, там 90'000 записей... Уговоры одуматься не действуют... Говорят, что у машины голова большая, пусть думает... Увы и ах. Но я тестировал, все нормально отрабатывает. Grid то показывает только экран, так что с этой стороны проблем вроде нет. Может поставить какой-нибудь фильтр по умолчанию ? Во всяком случае держите это в голове, все равно потом "попросят" сделать, потому что "неудобно работать". ИМХО есть серьезные сомнения в профессионализме программистов/руководителей, которые предлагают показать пользователю 90 000 строк ... |
| 14.09.2004, 17:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438381]: |
69ms |
49ms |
| others: | 234ms |
| total: | 397ms |
