Конвертация форм и отчетов из Access в VB.NET
Нужно переделать программу (формы и отчеты), написанную на MS Access 2000, в VB.NET или C#.NET. Формы и отчеты "свободные", поэтому вариант с выгрузкой в XML не пройдет, переписывать с нуля не очень хочется, так как уже проделанно много работы. Что можно сделать в данном случае? ... |
| 13.09.2004, 11:45 |
Ничего. Переписывать с нуля. Есть конвероторы в бейсик, потом есть конверторы в vb.net - но на деле получается не всё так красиво (я бы даже сказал, отстойно). Код практически весь можно перенести ручками - и править. Если нормально написано, то правка не очень большая получается - в некоторых случаях прям автозаменой обходились... Что касается отчётов - то для сиквела я бы рекомендовал репортинг сервисес. А в принципе, можно просто формы в нете сделать - специально для отчётов. ... |
| 13.09.2004, 12:29 |
Эх , был бы такой конвертер... А возможно уже есть. ... |
| 14.09.2004, 00:27 |
Component1 Report Designer конвертирует отчеты Access в свое представление (в xml формат) - очень удобно. Вплоть до того, что даже новые отчеты мне привычнее лепить в Access а потом конвертить их в Component1 А вот с формами - было бы здорово иметь конвертор в .net winnapp Причем наверняка ничего невозможного в этом нет - я недавно видел тулсу, которая генерит из Access форм ASP.NET странички, естественно безо всякого кода бихайнд - accesstoaspdotnetwizard ... |
| 14.09.2004, 17:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438380]: |
56ms |
43ms |
| others: | 265ms |
| total: | 410ms |
