Ошибка на сервере....
в студии создал примитивный вебпроект (самый простой, кнопка и лабель). на локалхост работает. перекинул на вввсервер - ругается смотри картинку... ... |
| 16.09.2004, 14:16 |
Если выполните описанные на этой странице действия, то получите более подробное сообщение об ошибке. Из того, что вы привели врядли можно будет определеть источник ошибки. ... |
| 16.09.2004, 14:47 |
Выполнил. результат - тотже, хотя web.config поправлен. ... |
| 16.09.2004, 15:05 |
Воспользуйся советом в Details: - хотя бы узнаешь что за ошибка... ... |
| 16.09.2004, 15:05 |
profilпояснение http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?bid=19&tid=113440&mid=871012&p=1#871012 mode="On|Off|RemoteOnly" при любом варианте, тоже самое вижу. ... |
| 16.09.2004, 15:20 |
все правильно, втупил... это внутренняя ошибка сервера. Может быть web.config не правильно настроен. ... |
| 16.09.2004, 15:30 |
опять погнал... при mode="Off" не показывает ошибку? ... |
| 16.09.2004, 15:33 |
profilопять погнал... при mode="Off" не показывает ошибку? нет не показывает. в коде ошибки нет и быть не может. код: Код: plaintext 1. 2. 3. может в настройках сервера или фрэймворка на сервере дело ? ... |
| 16.09.2004, 15:36 |
может быть... единственное что приходит в голову - это попытаться отловить ошибку ... |
| 16.09.2004, 15:46 |
profilможет быть... единственное что приходит в голову - это попытаться отловить ошибку Спасибо! Отловил. Помогло вот это руководство: http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=311766 Конкретно пункт про COM. ... |
| 17.09.2004, 10:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438364]: |
39ms |
44ms |
| others: | 237ms |
| total: | 361ms |
