Вопрос по внесению изменений в базу SQL Server.
Допусти есть DataSet, в нем таблица, над таблицей производятся некоторые действия, т.е. вставление новых строк, редактирование существующих и удаление строк. Задача: нужно с помощью хранимой процедуры(очевидно для каждого действия своей) внести изменения в базу данных на SQL Server. Т.е. изменения вносятся не каждый раз при изменении данных в DataSet, а по нажатию кнопки ОК все изменения заносятся в базу. Каким образом это делается? Пока я думаю применить следующую структуру: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 06.09.2004, 16:32 |
ну так сконфигурируйте SQLAdapter так, как вам нужно. У него есть метод Update, который и зафиксирует все изменения в датасете. А при настройке SQLAdapter'а как раз есть возможность выбора хранимых процедур (или создания новых) для чтения/изменения/удаления/вставки записей. ... |
| 06.09.2004, 16:43 |
Т.е. для каждой операции нужно сконфигурировать DataAdapter, так я понял? И скажем для операции апдейт он сразу передаст все все строки на SQL север? ... |
| 06.09.2004, 17:09 |
В общем виде так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 06.09.2004, 17:18 |
Спасибо, понятно. А что если таблиц в DataSet несколько, и передавать данные нужно в определенном порядке, в соответствии со связями в базе данных? ... |
| 06.09.2004, 17:51 |
dencatСпасибо, понятно. А что если таблиц в DataSet несколько, и передавать данные нужно в определенном порядке, в соответствии со связями в базе данных? Значит и надо писать ХП на внесение изменений в несколько таблиц. Кстате в адаптере надо не забыть прописать TableMappings, а то всё это хозяйство работать не будет. Вообще, по первому разу сильно помогает анализ кода мастера. ... |
| 07.09.2004, 09:58 |
Таблиц всего 18, т.е. для каждой нужно писать процедуры на вставку, удаление и обнавление строк? ... |
| 07.09.2004, 11:32 |
ХП надо писать одну на изменение данных во всех таблицах, которых касается это изменение. Изменение имеется ввиду однократное. Соответствующие изменения в связанных таблицах можно вызвать и триггерами. Например если есть три взаимосвязанные таблицы Т1, Т2 и Т3 и в Т2 и Т3 должны измениться данные в зависимости от изменения данных в Т1, то на сервере надо написать ХП, которая в зависимости от параметров, переданных для изменения Т1, соответственно изменит Т2 и Т3. Или написать процедуру для изменения данных только в Т1, а для Т1 написать триггер, который изменяет данные в Т2 и Т3. Вообще всё это очень привязано к конкретной задаче. ... |
| 07.09.2004, 12:05 |
Чего-то у меня непонимание какое-то. Есть, допустим одна таблица, TeloTbl(столбцы Teloid,FIO,City). Код следующий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Данные в DataGrid dgTelo изменяются(т.е. удаляются,вставляются, изменяются).В базу изменения передаются по нажатии на кнопку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Допустим я имею в БД на SQL Server несколько таблиц, связанных между собой отношениями.Надо ли для каждой таблицы писать свои три процедуры и описывать все параметры в коде, выбирая очередность обновлений с помощью конструкции Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 08.09.2004, 14:17 |
иногда лучше написать одну XП, на вход которой передаешь строку (или 3 строки на insert/update/delete) с XML-документом, полученным DataSet.GetChanges(...).WriteXml(...) и пусть ХП заботится о порядке внесения измений по таблицам. --- зависит от возможностей SQL сервера ... |
| 08.09.2004, 14:29 |
Код: plaintext 1. Код: plaintext Кстати перед методом Fill не надо открывать соединение и соответственно закрывать его после. ... |
| 08.09.2004, 14:35 |
Спасибо, будем разбираться далее:) ... |
| 08.09.2004, 14:48 |
Еще вопрос, а в каком порядке в случае конструкции Код: plaintext 1. ... |
| 08.09.2004, 14:56 |
dencat А у вас связи между таблицами в датасете настроены? Может, адаптер их использует для определения порядка обновления. Хотя все это чисто догадки и проще почитать мсдн или попробовать :)) ... |
| 08.09.2004, 15:04 |
ИЗ МСДН-на. Это то, что надо? When an application calls the Update method, the DbDataAdapter examines the RowState property, and executes the required INSERT, UPDATE, or DELETE statements iteratively for each row, based on the order of the indexes configured in the DataSet. For example, Update might execute a DELETE statement, followed by an INSERT statement, and then another DELETE statement, due to the ordering of the rows in the DataTable. ... |
| 08.09.2004, 15:08 |
Нда, недочитал, как обычно. :) Дальше написано следующее: It should be noted that these statements are not performed as a batch process; each row is updated individually. An application can call the GetChanges method in situations where you must control the sequence of statement types (for example, INSERTs before UPDATEs). For more information, see Updating the Database with a DataAdapter and the DataSet. Так что похоже рулить если что надо ручками. ms-help://MS.MSDNQTR.2004JUL.1033/cpref/html/frlrfsystemdatacommondbdataadapterclassupdatetopic2.htm По моему это все только касаемо одной таблицы, хотя эта версия метода Update принимает в качестве параметра DataSet. Странно. ... |
| 08.09.2004, 15:12 |
Во, подтверждение, что порядок обновления надо контролировать самому: Ordering of Inserts, Updates, and Deletes In many circumstances, the order in which changes made through the DataSet are sent to the data source is important. For example, if a primary key value for an existing row is updated, and a new row has been added with the new primary key value, it is important to process the update before the insert. You can use the Select method of the DataTable to return a DataRow array that only references rows with a particular RowState. You can then pass the returned DataRow array to the Update method of the DataAdapter to process the modified rows. By specifying a subset of rows to be updated, you can control the order in which inserts, updates, and deletes are processed. ms-help://MS.MSDNQTR.2004JUL.1033/cpguide/html/cpconUpdatingDatabaseWithDataAdapterDataSet.htm ... |
| 08.09.2004, 15:20 |
Еще вопрос, а в каком порядке в случае конструкции daTest.Update(dsTest) выполняются запросы INSERT,DELETE,UPDATE к базе данных, и можно ли их очередностью как то рулить? Рулить нужно самому исходя из логики своего приложения, осуществляется это либо через метод DataSet.GetChanges, либо через DataTable.Select. Либо вручную без использования DataAdapter. Универсальных рецептов думаю что нет. ... |
| 08.09.2004, 15:33 |
Спасибо. Ага я понимаю, что нужно "You can use the Select method of the DataTable to return a DataRow array that only references rows with a particular RowState." , собственно у меня это в коде выше так и написано. Код: plaintext 1. 2. 3. Но тогда получается что для каждой таблицы нужно писать три процедуры, на INSERT, DELETE и UPDATE, ведь количество параметров разное? Допустим у меня есть хранимая процедура: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.09.2004, 15:48 |
Или задавать параметрам в ХП значения по умолчани? ... |
| 08.09.2004, 15:52 |
И можно ли в самой хранимой процедуре делать выбор - если параметр есть, производим обнавление, если параметра нет то для этой таблицы UPDATE не выпоняется? ... |
| 08.09.2004, 16:52 |
Параметр в хп не может быть "есть" или "нет" он всегда есть меняться может его значение. какие значения подставляет ado в параметры - это надо попробовать. скорее всего просто значения из полей вставляет в параметры. так что что-бы узнать, изменились они или нет, придется еще и запрос в таблицу делать для сравнения значений полей на сервере со значениями параметров. а оно надо так нагромождать? а выбор в хп делать конечно же можно. if же там есть. ... |
| 08.09.2004, 16:59 |
Тяжко что-либо сказать, не зная логики - что можно и что нельзя Навскидку: В датасет можно вытащить не таблицы, а вью, в котором собрать в кучу все столбцы, данные которых надо вывести/обновить ит.д., тогда и команда на операцию будет одна - только на это вью. Правда далеко не всегда вью бывает обновляемым. Если не проходит какая либо операция и сервер молчит, ИМХО лучше посмотреть Profiler. Там видно какие команды отправляются на сервер и с какими параметрами. ... |
| 08.09.2004, 17:03 |
dencatИ можно ли в самой хранимой процедуре делать выбор - если параметр есть, производим обнавление, если параметра нет то для этой таблицы UPDATE не выпоняется? Можно, задав знечение по умолчанию, а потом if default то не выполняется, есле не default, то выполняется. PS как бы нас сейчас не выкинули в SQL server ... |
| 08.09.2004, 17:08 |
Мммм, ну ни как я не въеду саму концепцию, очевидно. Есть следующий код, и он работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. Хранимая утилита например для INSERT такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Как альтернатива иметь несколько процедур для каждой операции, но тогда придется менять параметр Код: plaintext 1. Как все таки правильно?Извините за натойчивость и сумбур, но это мой первый проект, так что пытаюсь разобраться:) ... |
| 09.09.2004, 16:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438358]: |
42ms |
54ms |
| others: | 206ms |
| total: | 336ms |
