WinForm Использование одного dataSet в нескольких формах
Всем - доброго времени. Вопрос. Сделал форму, Адаптер, залил данные из таблицы в dataSet1. Этот dataSet1 связан только с одной таблицей. В первой форме связал dataGrid c dataSet1. Вызываю вторую форму - в ней использую тот же dataSet1. Нужно также вывести ту же таблицу из набора данных1, - в гриде связал и таблицу и набор данных - структура таблицы - видна, но данных нет. Что, обязательно генерить новый Адаптер для новой формы и заливать заново в dataSet1 данные из таблицы? Спасибо. ... |
| 27.09.2004, 17:40 |
Некоторые мысли по этому поводу здесь: /topic/19711#718034 P.S. Если я вас правильно понял :-) Код: plaintext ... |
| 27.09.2004, 18:48 |
Если используешь действительно один и тот же объект, то должно работать с одной "заливкой". Посмотри внимательно. Может используешь два объекта одного класса типизированного сдатасета. А вообще напиши код. ... |
| 27.09.2004, 18:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438284]: |
42ms |
35ms |
| others: | 239ms |
| total: | 357ms |
