Инстоляция с созданием базы на MSDE.
Можно ли сделать так, чтобы при инстоляции программы одновременно создалась база данных на MSDE,устественно с проверкой, есть ли MSDE на данном компьютере? ... |
| 29.09.2004, 11:17 |
Можно. Только придется проверить, что сервис MSDE установлен и запущен. Затем создать базу через DDL скрипт например. PS: трудновато проверить какая именно версия SQLServer-а установлена не обращаясь к нему за SELECT @@VERSION. Т.е. если сервис остановлен. На главном форуме была недавно дискуссия, красивого ответа кажется так и не нашли. ... |
| 29.09.2004, 14:44 |
2 dencat посмотри описание, как рекомендует MS устанавливать MSDE The MSDE Deployment Toolkit (RC) in Action пример там как раз на VB.NET ... |
| 29.09.2004, 20:24 |
Спасибо, будем разбираться. ... |
| 30.09.2004, 10:48 |
2 Стр сталкивался с такой ситуацией: при выборе на странице Bootstrap Loader Configuration (3-я страница Wizard'a конфигурации установки MSDE) Your Setup Files C:\Temp\ConsoleApplication1\Setup4\Debug\ Exception на ограничение пути к файлу в 260 символов если задать (чуть короче): C:\Temp\ConsoleApplication1\Setup4 OK где здесь 260 сиволов ??? ... |
| 30.09.2004, 11:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438261]: |
73ms |
52ms |
| others: | 251ms |
| total: | 430ms |
