Как Сделать форму с переменным числом TextBox
Необходимо, чтобы в форме было переменное число TextBox. Попробовал сделать что-то типа массива объектов: Try Dim ModalValues As New Form Dim AddTxtBox() As TextBox Dim ArrLbl() As Label Dim i As Integer = 0 While i < 5 ModalValues.Controls.Add(ArrLbl(i)) ModalValues.Controls.Add(AddTxtBox(i)) i=i+1 End While ModalValues.ShowDialog() ..... Catch myErr As Exception MessageBox.Show("Упс!") End Try Скажем в Perl, когда я делал через CGI такие фокусы прокатывали. Здесь, естественно Упс! Есть какие другие способы? Заранее спасибо. ... |
| 02.10.2004, 21:11 |
массив же не контрол. может так попробовать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.10.2004, 23:37 |
Счас попробую, но гложат сомнения на сей счёт... ... |
| 03.10.2004, 11:36 |
Не, точно не то. Так помогло бы, если бы я не знал размерность массива, а на момент генерации я прекрасно знаю сколько TextBox и Label мне надо. Проблема в том, что мне надо сгенерить TextBox в определённом количестве. А количество это почти всегда разное и зависит от предыдущих шагов... ... |
| 03.10.2004, 11:52 |
Думается мне что поскольку к массивам и даже к отдельным его элементам непременимо New (не сделать Dim AddTxtBox() As New TextBox) у меня ничего и не выходит... Может у кого есть другие идеи... ... |
| 03.10.2004, 11:56 |
у меня идей нет, но есть пример из книги (я в подробности не вдавался, но очень похоже на твой случай) P.S. может быть поможет... ... |
| 03.10.2004, 13:38 |
посидел - подумал, и вот что получилось... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Во, как... P.S. пример тоже посмотри (он интересный...) ... |
| 03.10.2004, 13:59 |
Спасибо, попробую... Стало интересно что за бесценная книга? Небось там ещё много примеров. Интересно ещё как потом обрабатывть эти TextBox на полученные значения.... ... |
| 03.10.2004, 15:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438249]: |
64ms |
52ms |
| others: | 223ms |
| total: | 389ms |
