Framework на серваке
Вот озадачили - велено автоматизировать наш терминал.. На дельфях сделать могу без проблем, но есть тяга к изучению новых продуктов MS (имею ввиду .NET).. Вот вопрос - могу ли я на сервак установить Framework, закинуть на сервак ехе-шник, а юзерам сделать ярлыки на этот ехе-шник, не устанавливая при этом юзерам Framework.. Будет работать? Спасибо. ... |
| 16.06.2004, 12:27 |
А как-нибудь можно выкрутиться или я обречен устанавливать на все машины Framework? ... |
| 16.06.2004, 12:52 |
ДудкинА как-нибудь можно выкрутиться или я обречен устанавливать на все машины Framework? Вопрос этот возникает периодически, ответ: используя NetFramework без NetFrameWork не обойтись. ... |
| 16.06.2004, 13:07 |
Жаль.. Framework на серваке, ехе-шник тоже там.. Обидно, досадно, ну ладно.. :)) ... |
| 16.06.2004, 13:15 |
но выполняется екзешник на клиенте! ... |
| 16.06.2004, 14:27 |
но выполняется екзешник на клиенте! Да, но при повторном просмотре (не беглом) я увидел слово "терминал" . Если у вас на самом деле Terminal Server (Citrix Metaframe например или обычный), то попробуйте, блин, это же так легко. А результаты постите сюда. Код: plaintext ... |
| 16.06.2004, 16:38 |
:) Нет, это контейнерный терминал :) ... |
| 16.06.2004, 17:04 |
Не без Вашей помощи, уважаемые, написал первую часть программы, повез устанавливать. Столкнулся вот с чем. Установил на оба компа Framework, закинул exe-шник на сервак (framework на него не ставил), перетянул ярлык на компы - НЕ РАБОТАЕТ!!!. Скопировал exe-шник на компы ЗАРАБОТАЛО. Теперь вопрос - как все-таки сделать, чтобы программа с сервака запускалась? (Мне так легче будет новые версии закидывать). ... |
| 04.10.2004, 09:04 |
Обеспечение безопасности запусти программу .NET Framework 1.1 Configuration на клиентском компьютере и установи траст к машине (или машине + сборке) с которой загружается приложение. или создай Deployment Package для установки на клиентов (если их много). ... |
| 04.10.2004, 09:58 |
кузя, а можно поподробнее.. .NET Framework 1.1 Configuration я запустил, а дальше? что значит установить траст к машине? ... |
| 04.10.2004, 11:57 |
на узле деева справа "Runtime Security Policy" по правой кнопке мыши выбираешь пункт "Adjust Security" - "Make Changes to this Computer" делаешь полный траст на Local Intranet (это полный траст для локальной сети). или "Trast Assemly" - "Make Changes to this Computer" устанавливаешь доверие к конкретной сборке с др. компьютера ... |
| 04.10.2004, 13:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438243]: |
43ms |
| others: | 230ms |
| total: | 331ms |
