програмное удаление файла в Compact Framework
Необходимо удалить файл в Compact Framework, делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. The type or namespace name 'IsolatedStorage' does not exist in the class or namespace 'System.IO'(are you missing an assembly reference?) Подскажите как с этим справиться. -=<TaReN>=- ... |
| 05.10.2004, 12:53 |
Привет, TaReN TaReNНеобходимо удалить файл в Compact Framework, [skip...] А он мне говорит: The type or namespace name 'IsolatedStorage' does not exist in the class or namespace 'System.IO'(are you missing an assembly reference?) Подскажите как с этим справиться. Судя по MSDN, System.IO.IsolatedStorage не поддерживается Compact Framework. -- WBR, Roman S. Golubin ... |
| 05.10.2004, 13:32 |
Привет Roman S. Golubin Roman S. Golubin Судя по MSDN, System.IO.IsolatedStorage не поддерживается Compact Framework. И как быть... Какой-то метод для програмного удаления файлов в Compact Framework должен же быть?.. А то не порядок получается созавать можно, а удалять нет... ... |
| 05.10.2004, 15:00 |
Roman S. Golubin Судя по MSDN, System.IO.IsolatedStorage не поддерживается Compact Framework. И как быть... Какой-то метод для програмного удаления файлов в Compact Framework должен же быть?.. А то не порядок получается созавать можно, а удалять нет...[/quot] А чем System.IO.File.Delete(string path) не устраивает? -- WBR, Roman S. Golubin ... |
| 05.10.2004, 15:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438232]: |
23ms |
35ms |
| others: | 220ms |
| total: | 309ms |
