100,12 в 100.12 для передачи в MS SQL 2000
Здравствуйте! Други подскажите, как можно справится с такой сложностью. Скажем такой код: float val; string str="INSERT INTO Table1(myValue) VALUES (" + val +")"; //myValue-тип real SqlCommand myCmd=new SqlCommand (str); myCmd.ExecuteNonQuery(); Ругается: There are fewer columns in the INSERT statement than values specified in the VALUES clause. The number of values in the VALUES clause must match the number of columns specified in the INSERT statement. Что вполне логично, т.к. число передается с разделителем "," , а не "." Пробовал так (с апострофами):string str="INSERT INTO Table1(myValue) VALUES (' " + val +" ')"; Так блин тоже ругается: Error converting data type varchar to real. Как мне сделать так чтобы число передавалось с точкой "." ... |
| 06.10.2004, 16:07 |
1. используй параметры - универсальное ср-во от всяких настроек и представлений данных 2. используй явное преобразование val в строку по инвариантной культуре ... |
| 06.10.2004, 16:12 |
2 кузя Зачем преобразовывать val в строку? Для того чтобы использовать в запросе к серверу? ... |
| 06.10.2004, 16:15 |
кузя, спасибо, врубился. Ну, и тугие люди нынче пошли :)) Подскажи как в строке заменить "." на "," ... |
| 06.10.2004, 16:19 |
Заменить запятую на точку. ... |
| 06.10.2004, 16:19 |
да, запрос к серверу - это строка и val у тебя неявно преобразуестся в строку: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 06.10.2004, 16:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438217]: |
52ms |
40ms |
| others: | 220ms |
| total: | 347ms |
