как отобразить значения 2-х таблиц в 1 datagride
Есть 2 таблицы в dataSet Counrty: ID, NAME City: ID, NAME, IDcounrty Связанные через City.IDcountry = Country.ID Как отобразить в 1 datagride значения этих таблиц Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.10.2004, 12:17 |
сделать селект по нужным полям нужных таблиц и сформировать в сете эту таблицу, которая будет ресурсом для грида ... |
| 14.10.2004, 12:30 |
как это сделать программно? ... |
| 14.10.2004, 12:36 |
Создаём визуальными средствами новый адаптер к базе, в построитель запросов вносим нас интересующие таблицы, ставим галочки на тех полях тех таблиц которые нас интересуют, а на основе этого адаптера потом создаём сет (либо новый с получившейся таблицей, либо в старый новую таблицу) ... |
| 14.10.2004, 12:42 |
таким образом представление строится в источнике данных и отображается в приложении, а в самом приложении можно из имеющихся данных строит представления и отображать их в datagrid? ... |
| 14.10.2004, 13:02 |
/topic/110161 ... |
| 14.10.2004, 13:09 |
я прочитал информацию по ссылке. Если 2 таблицы, то это сработает. поскольку у каждого потомка 1 родитель. а если у таблицы родителя в данном случае Counrty есть еще зависимость с другой таблицей, например с Manager: ID, FIO, IDcounrty. и необходимо вывести в таблице информацию связанную по полю IDcountry, сразу из 3-х таблиц или более ... |
| 14.10.2004, 13:17 |
автор таким образом представление строится в источнике данных и отображается в приложении, а в самом приложении можно из имеющихся данных строит представления и отображать их в datagrid? А что мешает открыть сгенерированный мастером код и изучить его (а потом, с этими знаниями самому ручками писать нужные строки) P.S. Всё одно, объяснять то будем то же самое, и код оттуда возьмём для примера (может лучше самому посмотреть) ... |
| 14.10.2004, 14:15 |
Извиняюсь за OffTop: но по форуму я за метил странное желание у людей создавать исключительно всё своими руками, программным кодом (масса проблем связана именно с этим). Желание конечно не плохое, но моё мнение, не специалиста - зачем тогда вообще нужен ООП. Теряется всякий смысл трудов потраченных разработчиками VS.NET. Такие объекты как коннекшн, адаптер, сет - можно создавать визуальными средствами разработки (и, потом, просто корректировать), а не пытаться создавать по новой, наступая при этом на огромное количество граблей... Возможно, что я очень сильно заблуждаюсь... P.S. Не призываю никого к ответам на моё мнение. ... |
| 14.10.2004, 14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438158]: |
44ms |
34ms |
| others: | 231ms |
| total: | 347ms |
