Подскажите, можно ли реализовать что то подобное InputBox из VB?
Мне надо вводить значения переменных и как все таки в лом делать специальные диалоговые окна для этого. Помните в VB фишка k=inputbox(Тратата) Есьб ли подобное диалогое окно в WinForms ? ... |
| 14.10.2004, 08:55 |
Может и есть, не встречал. Сделай свою, делов то... InputBox(парампам,тип,время) ;-) ... |
| 14.10.2004, 08:59 |
Да вот не силен пока в # Это я так понимаю создать небольшой класс или окно и там реализовавать интерфейс для приема значения и возврата? А проектов много будет и каждый раз пихать это в каждый? Или DLL сделать? Нужна помощь. ... |
| 14.10.2004, 09:04 |
Пихать нужно будет только класс. Мне эта штука тоже нужна, так что я это реализую. Если сделаю выложу, попозже... или сообщу, что не сделал ;-) ... |
| 14.10.2004, 09:25 |
Спасибо Алексей. Ну а мы подождем мастеров. ... |
| 14.10.2004, 09:38 |
Это реализуется руками за 10 минут. Вот исходники моего варианта Сергей ... |
| 14.10.2004, 12:07 |
Мой вариант для ввода строки. Файл будет доступен по адресу: webfile.ru/72121 до 08:12 21.10.2004. Для использования в своих проектах нужно удалить форму Form1 ... |
| 14.10.2004, 12:16 |
gerssЭто реализуется руками за 10 минут. Вот исходники моего варианта Сергей Спасибо. В 2-х словах как мне использовать ? Взять класс InputUtil и каждый раз импортировать? Или что.Простите за тупость, но надо очень надо! ... |
| 14.10.2004, 14:12 |
автор Взять класс InputUtil и каждый раз импортировать? Или что.Простите за тупость, но надо очень надо! Можно импортировать класс. Можно скомилить проект и подключать уже сборку через add reference. Это уже решай сам. Сергей ... |
| 15.10.2004, 12:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438150]: |
78ms |
54ms |
| others: | 261ms |
| total: | 449ms |
