Замена текста в dataSet
DataSet берется из xml но числовые данные в нем хранятся через точку как перевести эту точку в запятую (в опр колонках) чтобы возможно было выполнять над данными математич. операции, т.е. простой способ без разбора всего файла ... |
| 15.10.2004, 14:28 |
попробуй поити другими путями: поменяй культуру в текущем thread'е перед выполнением операций на инвариантную или используй для преобазований XmlConvert для перевода чисел в строки и обратно или при преобразовании по Convert используй инвариантный IFormatProvider ... |
| 15.10.2004, 14:48 |
или уточни задачу: как ты над строками будешь проводить математические операции ? ... |
| 15.10.2004, 14:51 |
Без проблем, если воспринимать xml как набор таблиц то в одной из таблиц имеется числовое поле а мне надо высчитать по нему сумму Программа генерирующая xml-файл дурацкая(чужая) и поэтому числа пишет через точку, и как то подправить ее нельзя ... |
| 15.10.2004, 15:09 |
public string ClearString(string str) { return str.Replace(",", "."); } vot tebe procedurka dlya zameni. Ili prosto str.Replace(",", ".") A eshe, esli XML chitaesh XmlTextReader-om: int year = Convert.ToInt32(reader.GetAttribute("Year"); ... |
| 15.10.2004, 15:39 |
ya ne zametila chto eshe i s DataSet rabotaesh ... Znachit tak obrashaeshsa k tablice, string stroka = DataSet.Tables[0].Rows["chislo"].ToString().Replace(",", ".") a dalshe Convert ... ... |
| 15.10.2004, 15:42 |
Да в общем задача достаточно тривиальна 1) Надо провести проверку хм1 документа на правильность 2) Загрузить схему верного документа 3) Загрузить правильный документ Но вопрос в том как сделать 1 xmlnodereader и xmlnodewriter вроде бы только либо пишут либо читают а мне надо -прочитать -проверить -записать Что посоветуете, а? ... |
| 18.10.2004, 12:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438139]: |
66ms |
57ms |
| others: | 245ms |
| total: | 421ms |
