Открытие вложенной формы для выбранной записи из главной формы
HELP Есть форма1, созданная на основетаблицы1, Dataset1. На форме есть кнопка, которая должна открывать форму2 (таблица2, Dataset2) с данными, относящимися к записи, выбранной на форме1. Общее поле "код" ... |
| 18.10.2004, 14:14 |
Попробуй так... ' При нажатии на кнопку первой формыPrivate Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click Dim Form2 As New Form2 Form2.ShowDialog(Me) End Sub ' При загрузке второй формыPrivate Sub Form2_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Dim Form1 As Form1 = CType(Me.Owner, Form1) OdbcDA.SelectCommand.CommandText = "SELECT * FROM <имя таблицы> WHERE Kod = " + "'" + Form1.DataGrid1.Item(Form1.DataGrid1.CurrentCell.RowNumber, 0) + "'"'где 0 - индекс столбца с полем КОД Try OdbcDA.SelectCommand.ExecuteNonQuery() OdbcDA.Fill(OdbcDS) Catch ex As Odbc.OdbcException MessageBox.Show(ex.ToString) End Try End Sub ... |
| 18.10.2004, 14:37 |
а если Datagreеd нет? ... |
| 18.10.2004, 15:44 |
в смысле Datagrid ... |
| 18.10.2004, 15:45 |
Тогда нада подумать... а что там тогда есть на Форме1? ... |
| 18.10.2004, 16:18 |
форма1 отображает из базы по одной записи. DataSet1 есть :) ... |
| 18.10.2004, 16:24 |
Ну а где эти по одной записи отображаются? В ТекстБоксе или еще где? И отображается ли где-нибудь поле КОД? ... |
| 18.10.2004, 16:31 |
в textbox, и код в таком же поле ... |
| 18.10.2004, 16:36 |
Ну тогда вместо Form1.DataGrid1.Item(Form1.DataGrid1.CurrentCell.RowNumber, 0) вставь Form1.TextBox1.Text ... |
| 18.10.2004, 16:38 |
спасибо, попробую ... |
| 18.10.2004, 16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438137]: |
41ms |
32ms |
| others: | 219ms |
| total: | 326ms |
