XML to String
Может кто знает как создать xml-файл и передать его в строку, при этом ни вкоем случае его не сохраняя - нельзя сохранять файлы. Заранее спасибо. ______________________________ Если расширить двери восприятия и отбросить всё наностное, то все вещи предстанут такими, какие они есть на самом деле - Б Е С К О Н Е Ч Н Ы М И !!! ... |
| 20.10.2004, 17:24 |
XML to String
что же нужно : xml-файл или XmlDocument ? ... |
| 20.10.2004, 17:40 |
XML to String
кузячто же нужно : xml-файл или XmlDocument ? текстовая строка, содержащая xml файл - всё равно что сохранить xml файл, а затем прочитать его в строку, при помощи StreamReader. ... |
| 20.10.2004, 17:44 |
XML to String
так и запиши текст xml'я прямо в строку: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.10.2004, 17:54 |
XML to String
кузятак и запиши текст xml'я прямо в строку: Код: plaintext 1. 2. Так нужно писать вручную <> и следить за правильностью, а нельзяли использовать xmltextwriter или что-то подобное? ... |
| 20.10.2004, 19:14 |
XML to String
можно использовать в общем случае XmlDocument в случае последовательного forward-only формирования можно и XmlTextWriter Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.10.2004, 19:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438112]: |
53ms |
50ms |
| others: | 227ms |
| total: | 382ms |
