обработка значений Null
код следующий Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Выдается следующая ошибка: Cast from DBNull to ttype 'Long' is not valid в стоке CMC = docRow.Item("CMC"), если значение в поле Null. что делать? как преобразовать к нужному формату? ... |
| 21.10.2004, 08:34 |
что то такое: Код: plaintext ... |
| 21.10.2004, 08:45 |
теперь выдается следующее сообщение: no default member for type DbNull ... |
| 21.10.2004, 09:21 |
в той же строке ? ... |
| 21.10.2004, 09:49 |
да в этой же строке. ... |
| 21.10.2004, 09:56 |
воспроизвожу твою ситуацию и ... всё работает. т.е. если значение в колонке DBNull - то отрабатывает нормально Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.10.2004, 10:14 |
Блин, мне выдали сообщение, что у меня нету прав на добавление сообщений в этот форум. Только попробуйте ещё раз - псевдоним поменяю. Вот короче правильный ответ: dim oTemp=docRow.Item("CMC") CMC = iif(isnothing(otemp) or isdbnull(otemp),0,otemp) Примечание: в vb6 были проблемы с функцией iif(), но в .net эти проблемы устранили. Max Pro ... |
| 21.10.2004, 10:31 |
спасибо, все работет. ... |
| 21.10.2004, 12:32 |
Max ProПримечание: в vb6 были проблемы с функцией iif(), но в .net эти проблемы устранили. Max Pro О каких проблемах идет речь? ... |
| 21.10.2004, 16:47 |
Компилирует, но выдаёт ошибку рантайм. Не помню какую. Max Pro ... |
| 21.10.2004, 17:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438091]: |
62ms |
51ms |
| others: | 257ms |
| total: | 413ms |
