Хранимые процедуры
Сделал на сервере ХП. В ней 3 select-а. 1-й select возвращает набор данных, второй считает кол-во записей соответствующих одному условию, 3-й - считает кол-во записей для 2-го условия. (т. е. получается набор данных, цифра, цифра). Набор данных я в datagrid вывел, а как "забрать" цифры? ... |
| 26.10.2004, 13:32 |
Хранимые процедуры
Понял, что работать нужно с DataReader-ом.. только не пойму, как забиндить таблицу DataGrid1 c датаридером, чтобы в таблице выводились записи? ... |
| 26.10.2004, 15:05 |
Хранимые процедуры
Cmd.Parameters.Append Cmd.CreateParameter ("PARAM1",adInteger,adParamOutput,,PARAM11) Cmd.Parameters.Append Cmd.CreateParameter ("PARAM2",adInteger,adParamOutput,,PARAM22) cmd.CommandText="CALL_SP" cmd.execute PARAM1=cmd.Parameters("PARAM1").value PARAM2=cmd.Parameters("PARAM2").value Идею даю. Всего х...! ... |
| 26.10.2004, 15:07 |
Хранимые процедуры
guestyyyCmd.Parameters.Append Cmd.CreateParameter ("PARAM1",adInteger,adParamOutput,,PARAM11) Cmd.Parameters.Append Cmd.CreateParameter ("PARAM2",adInteger,adParamOutput,,PARAM22) cmd.CommandText="CALL_SP" cmd.execute PARAM1=cmd.Parameters("PARAM1").value PARAM2=cmd.Parameters("PARAM2").value Идею даю. Всего х...! Спасибо за идею. Только к чему эти параметры? Мне сейчас интересно другое. Есть заполненный DataReader. Есть DataGrid. А как сделать, чтобы датагрид отображал данные из датаридера? ... |
| 26.10.2004, 15:20 |
Хранимые процедуры
ДудкинНабор данных я в datagrid вывел, а как "забрать" цифры?заполнял через adapter.Fill(dataSet) ? если так, то в dataSet должны появиться 3 таблицы - "набор данных, цифра, цифра" - таблица с данными, и 2 (две) таблицы, состоящих из одного столбца и одной колонки. в них твои цифры. ... |
| 26.10.2004, 15:33 |
Хранимые процедуры
Да, кузя, увидел. спасибо! а все же интересно теперь насчет датаридера. как его к гриду привязать? ... |
| 26.10.2004, 15:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438072]: |
63ms |
41ms |
| others: | 236ms |
| total: | 382ms |
