Загадочная проблема с сериализацией.
Есть вот такой код для сериализации: Stream stream1=File.Open("Serial.osl", FileMode.Create); BinaryFormatter bformatter1=new BinaryFormatter(); MyObj b3=new MyObj(); bformatter1.Serialize(stream1, b3); stream1.Close(); И вот такой для десериализации: Stream stream = File.Open("Serial.osl", FileMode.Open); BinaryFormatter bformatter = new BinaryFormatter(); MyObj bm1= (MyObj)bformatter.Deserialize(stream); stream.Close(); Когда оба этих кода находится в одном и том-же пространстве имен, все это отлично работает. Стоит их разнести по разным namespaceам-возникает такая штука: System.InvalidCastException: Specified cast is not valid. Пробовал явно указывать пространство имен перед MyObj- не помогает. Что делать? Прошу о помощи!!! ... |
| 07.10.2004, 22:02 |
Proboval povtorit' tvoi kod - u menya vse prekrasno rabotaet. Sorry. Sergey. ... |
| 08.10.2004, 01:27 |
Была точно таже ситуация. Но ты кажется неверно подметил- не из разных нэймспейсов а из разных исполняемых файлов. Причем не сериализовались именно мои личные типы, тип стринг например работал нормально. Кажется при сериализации пишется в файл, откуда она производилась, и видимо поэтому возникают некие траблы. Не разобрался в этом. Надо msdn читать. ... |
| 08.10.2004, 09:16 |
DedPyhtoПробовал явно указывать пространство имен перед MyObj- не помогает. Т.е. ты хочешь сказать, что в каждом неймспейсе у тебя есть по классу MyObj? Тогда надо явно указывать, какой из них тебе надо сериализовать / десериализовать. Т.е. в первом куске: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. WBR, Roman S. Golubin ... |
| 08.10.2004, 12:08 |
TeachYourselfБыла точно таже ситуация. Но ты кажется неверно подметил- не из разных нэймспейсов а из разных исполняемых файлов. Причем не сериализовались именно мои личные типы, тип стринг например работал нормально. Кажется при сериализации пишется в файл, откуда она производилась, и видимо поэтому возникают некие траблы. Не разобрался в этом. Надо msdn читать. Проблема у тебя в том, что класс, сериализованный из проекта "А" не может быть десериализован в проект "Б". Для этого надо создать библиотеку "В" с сериализуемым классом и из проектов поставить на нее ссылку, дабы местоположение класса было одним и тем же (библиотека "В"). -- WBR, Roman S. Golubin ... |
| 08.10.2004, 12:17 |
2Roman S. Golubin да, есть два таких класса. А проблема, видимо, та же, что и у TeachYourself. Спасибо, попробую вынести этот класс в отдельную библиотеку. Интересно, зачем только это не позволено для случаев А и Б, если я явно указываю пространство имен? ... |
| 08.10.2004, 15:38 |
Ааааа, все понятно. Признаю беспочвенность своих претензий ... |
| 08.10.2004, 15:57 |
Объясните неучу - на фиг он сдался этот "СЕРИАЛИЗАЦИЯ" То бишь просторы применения. ... |
| 27.10.2004, 17:37 |
2 SilencerID период стихийной и неуправляемой сериализации заканчивается :) MS выпускает новые средства. см., например, Тимофей Казаков, RSDN Magazine #6-2003 Введение в ObjectSpaces Longhorn MSDN Working with the ObjectSpaces Architecture ... |
| 27.10.2004, 18:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438057]: |
46ms |
56ms |
| others: | 261ms |
| total: | 415ms |
