Cannot get value because it is DBNul
Люди помогите. Cannot get value because it is DBNull, что такое и как избавиться? ... |
| 26.10.2004, 18:17 |
при получении данных с базы тебе возвращет null делай проверку перед использованием ... |
| 26.10.2004, 19:04 |
Часто такое бывает при чтении данных с пом. DataReader'a while (dr.Read()){ string x = dr[0].ToString();<--- вот здесь ошибка вылетает } надо сделать например так : while (dr.Read()){ if (dr[0]!=DBNull.Value){ string x = dr[0].ToString(); } else {...} } ... |
| 27.10.2004, 11:11 |
У меня эта штука выдаётся после: Код: plaintext 1. Когда поле "agnOKPO" хранит не значение (то есть NULL), оно ругается, как можно избавиться от этой ошибки? ... |
| 27.10.2004, 12:30 |
Я так понимаю в С# лучше null поля не использовать? ... |
| 27.10.2004, 13:52 |
Dim GrishinЯ так понимаю в С# лучше null поля не использовать? Странный вопрос, это ж не от C# зависит - если они есть, то это надо воспринимать как данное. ... |
| 27.10.2004, 14:11 |
Так, а что с NULL значениями делать при DataBindings? ------------------------------------------------------- edtagnOKPO.DataBindings.Add("Text",arRow,"agnOKPO"); Когда поле "agnOKPO" хранит не значение (то есть NULL), оно ругается, как можно избавиться ... |
| 27.10.2004, 15:21 |
Можно, например, заполнить таблицу в датасете с фильтром и вязаться к ней. ... |
| 27.10.2004, 16:44 |
Вместо: Код: plaintext делай: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. короче, копай в этом направлении ... |
| 27.10.2004, 19:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438053]: |
51ms |
39ms |
| others: | 270ms |
| total: | 403ms |
