Kak realizovat avtorizaciu dly WinForms...?
Gde sohrnyt paroli Skolko ispolzovat coonnection Nachalo raboti -standartnoe okno -Lon ON -User and PWd.Nagali ok,proverili i nachalas rabota s programmoi i tak chtobi ne zavodit sto raz eti dannie again Variant 1: modul v kotorm hranit public User and PWD...i potom ispolzovat pri formirovanie ConnectionString Est drugie varianti? Windows avtorizacia ne podhodit..! Kak podrugomu sdelat chtobi bilo pravilno i nadegno? ... |
| 31.10.2004, 09:15 |
Незнаю как правильно и надёжно, но вариантов куча... Можно создать коннект на одной главной форме, а потом датасеты переносить в другие при помощи merge (а апдейты делать в главной форме). Можно прописать юзеров непосредственно в базе данных, которые, в свою очередь, имеют право доступа к ней, а можно создать отдельную таблу с именем юзера и пароля и при необходимости запрашивать данные и этой таблы и сверять с введёнными... Существуют и ещё методы, я думаю.... ... |
| 31.10.2004, 22:30 |
как перносить Дата сеты ,? Поподробнее можно я что то не сталкивался с такой штукй.. Обычно залогинелся один раз и потом либо в кеше либо ещё где но данные сохраняються...Вот и при создании нужного коннекта беруться данные оттуда..Но как это сделать.. Вы предлагаете создать таблицу с паролями и именами юзеров.. Значит нужно сделать логин котрый будет иметь доступ только к этой табле.. Все равно это побольшому счету ничего не меняет так как проблема не в том чтобы стравнить а втом что после авторизации эти данные сохранить.. ... |
| 01.11.2004, 12:20 |
2acteck21 Вы бы хоть сначала сказали кто у вас сервер и какая аутентификация. ... |
| 01.11.2004, 12:52 |
Вот пример (как то было нечего делать, и решил воплотить в одном пректе всё самое прогрессивное, что касается Dataset and etc., высказывавшееся на этом форуме). Конечно же не удалось , но, кое на что посмотреть можно... По вопросам DataSet.Merge помогал супер форумчанин: Кузя (большое ему спасибо). ... |
| 01.11.2004, 19:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438019]: |
162ms |
47ms |
| others: | 261ms |
| total: | 518ms |
