WinForms: Linked tables how to edit?
Всем привет. Значит такой вопрос: У меня есть таблица Table1 которая ссылается на таблицы Table2,Table3. Грубо говоря: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Что нужно: 1. Выводить в DataGrid список записей таблицы Table1 в формате ID_Table1,T1Text,T2Text,T3Text ( то есть запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. Дать возможность редактировать данные табилцы Table1, через форму не через грид. Как это лучше и правильнее сделать на С# и как это вообще можно сделать? Обчыную таблицу (вида SELECT * FROM Table) без ссылок на другие таблицы ясно как редактировать. ... |
| 01.11.2004, 13:31 |
Куда все гуру подевались? Хелп!!! ... |
| 01.11.2004, 17:14 |
так и непонятно, что тебя интересует ? как редактировать записи, используя lookup'ы в combobox ? - так ты вроде недавно все это уже делал/сделал... читай и БД 3 (три) таблицы. для показа в гриде сделай 2 (два) вычисляемых поля. для редактировании на форме - 2 combo с lookup таблицами. ... |
| 01.11.2004, 17:32 |
кузя, я тут немного разобрался, но всё же есть вопросы. Я немного уточню. У меня есть 3 формы. 1. Выбор агента 2. просмотр параметров выбранного агента в первой форме. 3. редактирования параметра выбранного во второй форме, агента выбранного в первой форме. У меня не получается получать тек. запись из второй формы, для редакитрования в третей. Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. dsMain1 - DataSet второй формы (this.dsMain1=dsParam; ) dsParam - DataSet первой формы. Что я не правильно делаю? :( ... |
| 01.11.2004, 17:59 |
во вторую форму передается запись или весь bindingcontext ? что то, похожее на: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.11.2004, 18:11 |
Из первой формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Во второй форме: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.11.2004, 18:44 |
Кузя, что скажешь, очень всё запущено? ... |
| 01.11.2004, 19:42 |
у тебя должен быть binding, который определен (т.е. что то похожее): Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 01.11.2004, 19:43 |
Всем привет. 2 Keзя Рулит, всё ок. :) Thx! Еще вопрос. Что происходит при выполнении данного оператора? Код: plaintext 1. ... |
| 02.11.2004, 10:38 |
Так всё сложно как на одном месте.... У меня запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В Dataset'e, тот который XSD (тип файла), таблица с полями (ID_Table1,T1Text,T2Text,T3Text,ID_Table2,ID_Table3), так вот, я когда редактирую запись таблицы Table1 в третей форме (ввожу данные в T1Text, допустим ID_Table1 - счетчик, через 2 компбо данные в ID_Table2,ID_Table3), так оно мне пишет Код: plaintext 1. Что я делаю не так? ... |
| 02.11.2004, 13:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438009]: |
25ms |
58ms |
32ms |
| others: | 215ms |
| total: | 353ms |
