timeout expired
Подскажите пожалуйста в чем дело может быть ,запускаю хранимую процедуру в QA она отрабатывет нормально ,а при попытке вызова из программы вылетвет с ошибкой(Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responsing.). ... |
| 01.11.2004, 18:41 |
timeout expired
Смотри SqlCommand.CommandTimeout. По умолчанию - 30 секунд. У QA, насколько помню, по умолчанию - бесконечность. -- Успехов, Роман С. Голубин ... |
| 01.11.2004, 23:13 |
timeout expired
как бесконечность выставить??? ... |
| 02.11.2004, 12:16 |
timeout expired
waitкак бесконечность выставить??? Выставить ноль. ... |
| 02.11.2004, 12:25 |
timeout expired
Все равно не работает,видно дело не в таймауте,наверное я её не так вызываю string myConnectionString = "Persist Security Info=False;Integrated Security=SSPI;database=Int_Main;server=(local);Connect Timeout=0"; SqlConnection myConnection = new SqlConnection(myConnectionString); SqlCommand myCommand = new SqlCommand("", myConnection); myCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; myCommand.CommandText = "_1sp_DBReindex"; try { myConnection.Open(); myCommand.ExecuteNonQuery(); } catch(Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message.ToString()); } finally { myConnection.Close(); } что здесь не так? ... |
| 02.11.2004, 13:53 |
timeout expired
Код: plaintext 1. ... |
| 02.11.2004, 15:51 |
timeout expired
Теперь не вываливается но и не выполняется , а просто тупо висит, а в QA EXEC _1sp_DBReindex +f5 едет замечательно. ... |
| 02.11.2004, 16:43 |
timeout expired
waitТеперь не вываливается но и не выполняется , а просто тупо висит, а в QA EXEC _1sp_DBReindex +f5 едет замечательно. Значит включайте Profiler и смотрите что выполняет ваша процедура. И/или подбрасывайте отладочные сообщения о ходе выполнения процедуры с помощью raiserror или print. В общем проблема уходит из форума C# и переходит в главный форум. ... |
| 02.11.2004, 16:52 |
timeout expired
waitТеперь не вываливается но и не выполняется , а просто тупо висит, а в QA EXEC _1sp_DBReindex +f5 едет замечательно. Профайлер в руки и команды, уходящие на сервер в обоих случаях - в студию. ... |
| 02.11.2004, 21:47 |
timeout expired
после перезагрузки компа поехало,странно модет mdac 2.8 поставить? ... |
| 03.11.2004, 11:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1438002]: |
33ms |
45ms |
| others: | 254ms |
| total: | 369ms |
