Как распознать формулу из строковой переменной!
Уважаемые дамы и господа! Проблема вот в чем: допустим есть формула записанная пользователем в строку, нужно енту формулу распознать( плюсики, минусики, деление, умножение, exp(), синусики и т.д.) и подсчитать. Если у кого есть готовые алгоритмы на каком-либо языке(лучше VB, С++) не сочтите за труд помочь поставленной в тупик девушке. С уважением! ... |
| 01.11.2004, 19:47 |
В книге Шилдта "Полный справочник по C# есть простой пример парсинга "синтаксический анализ методом рекурсиного спуска". ... |
| 01.11.2004, 23:29 |
| 02.11.2004, 17:03 |
КрасоткаУважаемые дамы и господа! Проблема вот в чем: допустим есть формула записанная пользователем в строку, нужно енту формулу распознать( плюсики, минусики, деление, умножение, exp(), синусики и т.д.) и подсчитать. Если у кого есть готовые алгоритмы на каком-либо языке(лучше VB, С++) не сочтите за труд помочь поставленной в тупик девушке. С уважением! При определённых правилах твоей игры возможен расчёт посредством объекта Excel.Application Смотри сама: 1. Открываешь Excel 2. Загоняешь свою строку в какую-либо ячейку в свойство Formula 3. Считываешь результат из свойства Value. 4. Если ошибка, то узнаёшь какая. 5. Закрываешь Excel Усё. ... |
| 02.11.2004, 18:41 |
раз пошла в ход "тяжелая артиллерия" :) можно сгенерить код класса на VB.NET/C#, в котором вычисляется статический метод с исх. формулой (CodeDOM) откомпилировать его динамически (GenerateInMemory) в полученной сборке вызвать метод и получить результат ... |
| 02.11.2004, 19:23 |
>кузя Можно привести код этой "тяжелой артиллерии", если он не очень большой :-) плз ... |
| 03.11.2004, 06:21 |
к сожалению на VB кода нет, только на C# (переписывать - ошибок насажать) - законченное консольное приложение. подход, примерно везде одинаков - в рамках средств, предоставляемых MS :) "с синусиками и косинусиками" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. более полные и продвинутые примеры таких "калькуляторов" есть на www.codeproject.com ... |
| 03.11.2004, 07:19 |
еще как вариант, если с базой данных общаетесь то можно сделать так Select Sin(x)+sqrt(x)-58*x - sqrt(x); добавить параметр х выполнить запрос строку select можно формировать динамически из кода как угодно, основное чтобы синтиксис представления формул совпадал с sql`ым. ... |
| 04.11.2004, 20:21 |
2 crowler отличная мысль. можно использовать базу mdb (в случае чего - создавать пустую динамически через adox). а в jet'e со всякими функциями - богато :) и вычислять выражения через ExecuteScalar. ... |
| 05.11.2004, 08:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437981]: |
48ms |
42ms |
| others: | 241ms |
| total: | 368ms |
