Можна ли сохранить форму в XML-файл?
Можна ли сохранить форму со всеми компонентами на ней в XML-файл средствами быблыотеки Framework .NET, и потом при потребновти востановить ее из XML-файла (т.е. видать на экран)? ... |
| 05.11.2004, 13:02 |
Можно смотрите Serialisation Как делать -Сериализуете класс формы в файл xml -в конструкторе выгружаете из xml ... |
| 05.11.2004, 19:13 |
serEJaМожно смотрите Serialisation Как делать -Сериализуете класс формы в файл xml -в конструкторе выгружаете из xmlВряд ли это возможно. Во всяком случае не стандартную форму (отнаследованную от Form), т.к. класс Form не поддерживает сериализацию. Кроме того, наверняка будут проблемы с контролами, по той же причине. Да и зачем это нужно ? Сериализовывать надо не форму, а настройки, возможно данные, на основании которых строится форма, но уж никак не саму форму. ... |
| 05.11.2004, 19:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437978]: |
50ms |
46ms |
| others: | 261ms |
| total: | 411ms |
