старый вопрос - как закинуть данные из грида в таблицу на сервере?
Привет всем. вопрос поднимался не 1 раз, но я для себя ответа не нашел. есть коннект к базе: string myConnectionString = "Server=Epsilon;Database=Test;"User ID=sa;Password=1;Trusted_Connection=False;"; SqlConnection myConnection = new SqlConnection(myConnectionString); myConnection.Open(); string myQuery = "select * from b_meet"; SqlCommand myCommand = new SqlCommand(myQuery,myConnection); SqlDataAdapter Da = new SqlDataAdapter(myQuery,myConnectionString); Da.SelectCommand=myCommand; DataSet Ds = new DataSet(); Da.Fill(Ds); this.ultraGrid1.DataSource=Ds; данные появляются в гриде, после чего там правяться и ... надо обратно закинуть их на сервер. Объясните все подробно с примером плиз. ... |
| 09.11.2004, 13:37 |
См SqlDataAdapter UpdateCommand Пример http://groups.google.com/groups?hl=en&lr=&threadm=lzzTJPwuBHA.2048%40cpmsftngxa07&rnum=1&prev=/groups%3Fq%3DC%2523%2BSqlDataAdapter%2BUpdateCommand%26hl%3Den%26btnG%3DGoogle%2BSearch ... |
| 09.11.2004, 14:06 |
спасибо, пошел смотреть, но вопрос остается ... |
| 09.11.2004, 14:19 |
help ... |
| 09.11.2004, 15:36 |
string myConnectionString = "Server=Epsilon;Database=Test;User ID=sa;Password=1;Trusted_Connection=False;"; string myQuery = "select * from b_meet"; //open connection SqlConnection myConnection = new SqlConnection(myConnectionString); //declare dataAdapter SqlDataAdapter Da = new SqlDataAdapter(myQuery,myConnectionString); Da.SelectCommand = new SqlCommand(myQuery, myConnection); SqlCommandBuilder custCB = new SqlCommandBuilder(Da); myConnection.Open(); DataSet Ds = new DataSet(); Ds = (DataSet)ultraGrid1.DataSource; Ds.AcceptChanges(); Da.Update(Ds); - не идет сабака такая. ЧТО не так написано? ... |
| 09.11.2004, 15:39 |
raur Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.11.2004, 15:45 |
все равно не работает ... |
| 09.11.2004, 15:47 |
попробуй так: Da.Update(Ds.Tables[0]); если не получится - смотри PK для таблицы ... |
| 09.11.2004, 15:48 |
не получатся а что такое РК для таблицы? ... |
| 09.11.2004, 15:53 |
primary key. если он не считывается или его нет, то builder не может построить команды на обновление. -- а fill ты делаешь ? ... |
| 09.11.2004, 16:00 |
когда заполняю грид. а что? еще и потом надо? ... |
| 09.11.2004, 16:20 |
нет. достаточно одного раза. но нужно, чтобы builder "увидел" метаданные, и самое главное, - чтобы он среди них обнаружил PK. иначе придется запросы на обновление писать руками [или строить в designer'е] ... |
| 09.11.2004, 16:53 |
В таблице на сервере PK indentity Increment стоит? Если нет придется InsertCommand прописать. ... |
| 09.11.2004, 16:57 |
Все поставил (ключ, indentity Increment) - не хочет и все... послушайте, если есть возможность выложите работающий пример на основе грида, а я на его основе свой покавыряю. Спасибо всем. ... |
| 09.11.2004, 17:09 |
перед Fill попробуй добавить Код: plaintext ... |
| 09.11.2004, 17:14 |
кузяперед Fill попробуй добавить Код: plaintext все упало - не дает редактировать грид ... |
| 09.11.2004, 17:18 |
InsertCommand должен быть примерно таким INSERT INTO Таблица (Поле1, Поле2) VALUES (@Поле1, @Поле2); SELECT Код, Поле1, Поле2 FROM Таблица WHERE (Код = @@IDENTITY) Надо еще Parameters ваять... попробуй пока без них (а лучше, создай все в дизайнере и спиши от туда) ... |
| 09.11.2004, 17:21 |
попробуй на родном гриде. должен дать :) а потом разгребем с ultra (??? чей) этот из-за идентити может капризничать ... |
| 09.11.2004, 17:23 |
грид от infragistics -- на сегодня я все... с утра с поезда, завтра продолжу еще раз всем спасибо буду мучать вас завтра. ... |
| 09.11.2004, 17:37 |
Долго не решался бросить пример сюда ведь я пишу на VB.NET :-( Но просто здесь больше тем, да и времена меняется ;-) Спрашивали - ну так получите Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. И после этого мне хочется задать один и тот-же вопрос: Неужели писать всю эту околесицу лучше, быстрее, меньше ошибок, чем работать в дизайнере? И главный прикол: Посмотрите в код - что создает дизайнер? - да те-же строки, их можно редактировать и "там" и здесь. Ну и еще вопрос: работаю и живу где-то в сибири - Мегион. Не могу достать нормальную инсталляцию VS.NET2003, а тут уже про 2005 говорят. Может кто-нибудь поможет с этим. ... |
| 09.11.2004, 19:09 |
как я прочитал, команда Update выполняет все необходимые операции сама и писать их не обязательно, или не так? ... |
| 10.11.2004, 09:31 |
Скажу честно: никогда не использовал UpdateCommand, созанную по умолчанию. Получается слегка не то что нужно. В данном случае надо создать ручками по той-же причине. Поясню: Если Identity Increment = 1, то UpdateCommand не работает по причине: Set КодЗаписи = @КодЗаписи эта строчка не пройдет, а она создается по умолчанию. Если Identity Increment = 0, то "Сглючит" InsertCommand по причине неуникальности кода. ... |
| 10.11.2004, 09:44 |
в общем ситуация - пошел писать руками всем спасибо по окончании поделюсь результатом ... |
| 10.11.2004, 10:09 |
Да, и еще: посмотри что натворит мастер (в дизайнере) с клаузой WHERE Думаю после этого желание доверять ему поубавится. Нет, он делает все правильно, но слишком много лишнего - все ради честной оптимистической блокировки. Вопрос в ней, блокировке - надо знать с чем имеешь дело и быть готовым к не совсем тому, чего ожидаешь. То, что показано в примере - оптимистическая блокировка с правилом "кто последний, тот и прав". Не всегда это правильно, но всегда работает. Напротив, то что предложит мастер: Update заткнется на строчке, которую обновил другой пользователь (или пропустит эти записи - как настроишъ). Кстати о блокировке: ба-альшой айсберг, особенно в бухгалтерских программах. ... |
| 10.11.2004, 10:14 |
сижу и мучаюсь (как когда-то с ВБ) выяснил: нужно закидывать не весь datasourse(грида) в dataset, а через datatable (грид.table[0]) - либо через индексы, либо еще как-нить. простите за вопрос: А КАК? ... |
| 10.11.2004, 13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437945]: |
39ms |
54ms |
| others: | 214ms |
| total: | 341ms |
