шаблон в CrystalReport
1) если шаблон отчета содержит parameter fields, то при его формировании в программе открывается окно для ввода этих параметров. Можно ли получить доступ к параметрам этого окна, задать caption, и тд. 2) как сделать чтобы значение параметра выбиралось из БД, допустим из таблицы table1 столбец ID брался как значение, а Name как описание, и чтобы это вытягивалось при каждом формировании??? Там есть задание значений по умолчанию, но описание для каждого значения надо вводить руками, и если в table1 добавляеться запись то необходимо проделывать все заново, ну вообщем нето. подскажите кто знает!. ... |
| 01.11.2004, 11:13 |
Код: plaintext это как программно задать значения параметру а вот как избежать открытия диалогового окна для ввода значения параметра при нажатии на кнопку "обновить" - для меня тоже пока вопрос ... |
| 09.11.2004, 19:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437944]: |
44ms |
| others: | 215ms |
| total: | 309ms |
