powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / изменение размера окна
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #32776695
Mikhail Eremkin
Ситуация следующая: есть форма при загрузке она разворачивается на весь экран. кнопка Maximized выключена. получется так, что если 2 раза кликнуть по заголовку форма изменяет свои размеры до установленных (к примеру 200,200) развернуть обратно на весь экран форму нет возможности.
Как сделать чтобы при двойном клике на золовке форма не меняла своих размеров.
    #32777616
Алексей Р.
Попробуй в каком нить событии запретить изменение размера или снова принудительно восстановить размеры
    #32781076
crowler
Либо поставить эту форму как FixedDialog
