Re: Можно ли в Edite подкрасить одно слово?
Есть проблема. Подключаюсь в Базе при помощи АДО. Следующим образом: Dim cnn As New ADODB.Connection Dim rs As New ADODB.Recordset Dim strPath As String Dim strSQL As String With cnn strPath = Application.StartupPath & "\learnDB.mdb" .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & strPath .CursorLocation = ADODB.CursorLocationEnum.adUseClient .Open() End With With rs strSQL = "Select ID_ExercizeEx from ExercizeEx" .ActiveConnection = cnn .Source = strSQL .Open() MsgBox(.RecordCount()) End With на строке Source = strSQL выдает сообщение: "Аремнты имеют неверный тип, выходят за пределы допустимого диапазона или вступают в конфликт друг с другом" Подскажите, плз, что не так? и Как это исправить? ... |
| 15.11.2004, 16:03 |
Каким боком указанный код имеет отношение к раскраска слов в Edite. Если данные из SQL запроса возвращать, то объект SQLDataAdapter + DataSet. Если красить, то обрабатывать OnDraw (но не уверен. Надо в MSDN посмотреть) ... |
| 15.11.2004, 16:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437901]: |
23ms |
41ms |
| others: | 262ms |
| total: | 369ms |
