Наверное лыжи не едут:( Обновление данных!
Уважаемые господа подскажите пожалуйста из-за чего может происходить следующее: в ДатаСете 3 таблицы. Одна основная, две подчиненные. Между ними отношения. daMaster.Fill(Docum, "master") Docum.Tables("master").Columns("ID").AutoIncrement = True Docum.Tables("master").Columns("ID").AutoIncrementSeed = -1 Docum.Tables("master").Columns("ID").AutoIncrementStep = -1 daDetail1.Fill(Docum, "Detail1") Docum.Tables("Detail1").Columns("ID").AutoIncrement = True Docum.Tables("Detail1").Columns("ID").AutoIncrementSeed = -1 Docum.Tables("Detail1").Columns("ID").AutoIncrementStep = -1 daDetail2.Fill(Docum, "Detail2") Docum.Tables("Detail2").Columns("ID").AutoIncrement = True Docum.Tables("Detail2").Columns("ID").AutoIncrementSeed = -1 Docum.Tables("Detail2").Columns("ID").AutoIncrementStep = -1 Dim rlt_detail1 As New Data.DataRelation("Просмотреть детали1", docum.Tables("master").Columns("ID"), docum.Tables("Detail1").Columns("ID_Master")) docum.Relations.Add(rlt_detail1) Dim rlt_detail2 As New Data.DataRelation("Просмотреть детали2", docum.Tables("master").Columns("ID"), docum.Tables("Detail2").Columns("ID_Master")) docum.Relations.Add(rlt_detail2) daMaster.Update(docum.Tables("Master").Select("", "", DataViewRowState.Added)) daDetail1.Update(docum.Tables("Detail1").Select("", "", DataViewRowState.Added)) daDetail2.Update(docum.Tables("Detail2").Select "", "",DataViewRowState.Added)) в обработчиках событий RowUpdated всех адаптеров стоит If e.Status = UpdateStatus.Continue AndAlso e.StatementType = StatementType.Insert Then Dim cmd As New OleDb.OleDbCommand("Select @@IDENTITY;", e.Command.Connection, e.Command.Transaction) e.Row("ID") = CType(cmd.ExecuteScalar, Integer) e.Row.AcceptChanges() cmd.Dispose() End If Первую таблицу Details1 обновляет без проблем, на второй ошибка "В Связанной таблице должны быть родительские записи" Подскажите почему может такое происходить? ... |
| 16.11.2004, 14:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437886]: |
50ms |
34ms |
| others: | 265ms |
| total: | 402ms |
